Lasta på tippkärra utan ramper
23 inlägg • Sida 2 av 2
Martin.Eriksson
#16 » 20:29:25, 22-04-2018
HARA CAWAY skrev:Så här lastar jag.
https://www.youtube.com/watch?v=o3zNnzMLgD4
Ser inte ut å va mycket av larven på flaket när du vänder runt... men sen har väl trådskaparen problem med att hans maskin inte lyfter bladet så högt..
å såhär lastar ja :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=NGHWk-vKvZM
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
HARA CAWAY
#17 » 20:33:54, 22-04-2018
Jag har provat att halka ner en gång då larven stod på för lite,inget jag rekommenderar.
Ja det är ett vanligt problem att larven blir för kort på små maskiner.
På lastbilen kommer jag inte upp utan en höjdskillnad.
HARA CAWAY
Maskin: Volvo ec 160 blc-06
Hara Caway 1980
m.m m.m
#18 » 21:12:20, 22-04-2018
Kolla vid 8:15 hur man lastar en H3:a. Inte den film jag tänkte på, men denna visar också tekniken ganska bra.
ghaven
#19 » 16:43:47, 24-04-2018
Småmaskiner som blir for korte til å laste direkte på lastebil pleier å stå på skjæret, og skuffe i kassa. Og så rygger bilen inn så beltene kommer i kassa og vender rundt og bruker skuffa til å løfte så en kan kjøre helt inn. Er det en maskin som greit kan løftes så den kan sette belter på kant av kasse pleier jeg å ha skjæret fram som sikkerhet om beltene skulle glippe. Er verst i regnvær eller på is. Sånn gjør de fleste i norge
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
bmrobban (trådstartaren)
#20 » 17:58:35, 24-04-2018
ghaven skrev:Småmaskiner som blir for korte til å laste direkte på lastebil pleier å stå på skjæret, og skuffe i kassa. Og så rygger bilen inn så beltene kommer i kassa og vender rundt og bruker skuffa til å løfte så en kan kjøre helt inn. Er det en maskin som greit kan løftes så den kan sette belter på kant av kasse pleier jeg å ha skjæret fram som sikkerhet om beltene skulle glippe. Er verst i regnvær eller på is. Sånn gjør de fleste i norge
Jag tycker det fungerar bäst att lasta enl alt.2, känns tryggt att ha bladet som säkerhet när man kliver på och av.
Flaket vill gärna tippa lite när tyngden hamnar längst bak och då håller bladet emot, annars är det risk att man halkar av när man har bandet längst bak.
Så här ser ekipaget ut idag:
Jag har tänkt mig att ha tippkärran först och sedan maskintransport efter, då jag ofta har användning för tippkärran när jag är på plats.
Största anledningen till att jag vill ha två vagnar är att man kan få med sig avloppsgrejor, grus, padda mm. på tippkärran då.
Jag hoppas hitta något i 10.000kr-klassen, skulle kunna tänka mig en fyrhjulsvagn att ha grävaren på.
Problemet är bara att alla gamla kärror o vagnar är för dyra i mitt tycke, men förr eller senare dyker nog lämpligt objekt upp.
Men tills dess blir det att lasta på tippkärran. :smile:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
ghaven
#21 » 23:05:07, 24-04-2018
Hvordan gjør du om det må rygges noe lengre strekk. Jeg har ofte kjerre med graver og kompressor bak kjerra, men etter 20 år klarer jeg ikke mange metrene om jeg må rygge. Nå skal det sies at jeg kan nesten ikke se pressa før den er på tvers og veldig kort drag. Men det er ikke gøy å møte noen der det kreves rygging. Og jeg har lagd lås på tilhenger så kassa kan settes fast i nedre stilling når jeg kjører av
ghaven
Norge
#22 » 23:44:05, 24-04-2018
Rygge=backa?
Det går ganska bra, tippkärran är bredare än grävare så den syns bra.
Men jag undviker att backa om jag kan, har kanske backat 30 meter som längst.
När jag kommer fram dit jag ska så kopplar jag av tippkärran, lastar av grävaren och parkerar kärran, sen kopplar jag på tippkärran.
Om jag skulle ha fyrhjulsvagn efter tippkärran skulle det vara nästan omöjligt att backa :klia:
Det får nog bli en kärra till grävaren.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#23 » 06:45:21, 18-08-2018
Efter att ha blivit lite varm i kläderna så går det ganska bra att lasta utan ramper på tippkärran.
Jag försöker ta hjälp av naturen där jag kan, jordhögar, nivåskillnader, diken att backa ner kärran i.
Brukar också köra upp tippen en bit så att nivåskillnaden blir lite mindre.
Säkrar dock flaket med spännband numera då flaket gärna vill tippa då man är längst bak iochmed att tippkolven är enkelverkande.
Jag var nära att stjälpa ( kändes det som iaf.) en gång när jag skulle lasta.
Jag hade lyft upp banden på flaket o svängde runt för att lyfta upp maskin, när jag hade grävarmen åt sidan tippade flaket och maskinen gungade till rejält.. läskigt :smile:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
