Renovering Atila 1302E
155 inlägg • Sida 1 av 11
ojje (trådstartaren)
#1 » 23:51:27, 28-04-2018
Blev med "ny" Atila för några veckor sen och den led lite av diffus bromsverkan samt glapp i drivknutar i framaxeln samt lite övrigt "småpyssel", tänkte göra en projekttråd utifall någon fler går med samma funderingar :vissla:
Såhär såg alltså skönheten ut :smile:
Junior kör ihop sin första körtimme på hjulgrävare under resan hem :grin:
21000+ timmar OCH timräknaren lever :cool:
identifierade en hydrauldriven AC .... misstänker att även den kan behöva lite hjälp och fix innan den kyler :lmao:
"kontrollpanelen" :smile:
Följde även med en Noreco rotortilt ..... säkert inget tekniskt underverk men för lite "fix" hemma på gård och skog lär den ju duga :mrgreen:
Jamen då avslutar vi "introt" och påbörjar resan mot en "bättre" och körbar maskin, dagens uppdrag var att demontera framaxel och plocka ur drivaxlar för att mäta knutkorsen samt få en bild på vad som behöver åtgärdas i bromsväg, vänster sida led av slutkörda bromsbackar :cool:
Höger sida led av slutkört alltihop, trumma, backar, cylinder saknas och det som fanns kvar var täckt med vad som ser ut som gödsel :sad: ..... ser ut som maskinen stått nedsjunken på höger sida och någon varit rätt våldsam vid losstagning :uupps:
Planetväxeln på höger sida innehöll fräsch olja och det ser faktiskt riktigt OK ut där inne :smile:
hann precis få bort planetväxel innan middagen kallade och mörkret smög på, nya tag imorgon .... hoppas dock att "gödselsidan" är det som bråkar mest då det varit rätt konstant uppförsbacke på demontaget :lmao:
lyckats identifiera att det är Knottaxlar på denna maskin (var tydligen byte av axlar denna årgång .... 1984) :smile:
24 personer gillar det här inlägget.
ojje
Janson1
#2 » 06:52:23, 29-04-2018
Grattis till nya maskinen! Det är roligt med bilder. Jag kommer att följa även om jag inte har nåt att tillägga...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 17:28:31, 29-04-2018
Ny dag och på´t igen, avdragare och lite milt smekande gjorde som susen för att lossa styrleden :cool: , glömde tyvärr dokumentera losstagning av kingpins men det är ju en sida kvar att demontera :mrgreen:
Och vips så är en hel hög med "stuff" demonterat, glidlager samt tätning i "knuckle" och trumpeten är klart godkända i skick
Korsen var som små "rumpor" att demontera men gör man det rätt gick det riktigt bra (mått på korsen i knottaxeln är 35x97 om det är någon som vill veta DOCK verkar den storleken inte helt vanlig så det lutar åt 35x94 med schimsbrickor i ändarna .... lär ju inte bli sämre än vad det var :lmao: :mrgreen: :skratta3: )
Kvällen kommer vigas åt leta/beställa bromsprylar, styrlager samt kors :skriva2: :smile:
ojje
Hansborg
#4 » 18:52:56, 29-04-2018
32-106 är det på 1304 M om jag fattade rätt.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
ja-bond77
#5 » 19:08:42, 29-04-2018
Här verkar man kunna hitta ett 35x97 kors:
http://www.gknservice.com/fileadmin/use ... ors_SE.pdf
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#6 » 20:31:24, 30-04-2018
korsen är lösta, var tydligen 35X96,8mm som satt på dessa maskiner och beställs antingen från Olsson i Ellös (sitter på John Deere) eller från Estland :smile: , kvar att lösa är avsaknad av två bromstrummor samt två bromscylindrar samt 4-8 bromsbackar ...... ställer en lite diskret fråga om någon på detta forum jobbar på "rätt ställe" eller känner till delar alt. en hel lös axel komplett som det går att rädda bromsdelarna ur (har nys på vissa delar i norra tyskland till skaplig kurs) :vissla:
ojje
jonnordvall
#7 » 22:31:30, 30-04-2018
Härlig tråd:)
Hoppas på många och trevliga uppdateringar:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Hansborg
#8 » 22:44:21, 30-04-2018
Bromsbackarna till 1304 låg i drivor hos min Åkermans verkstad, så jag antar de finns på nån Volvo Åkermanshjulare..
Fast nu var det ju inte samma kors så de kanske är olika på backarna med?
Annars ser Axlarna lika ut för en lekman! ;)
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#9 » 08:40:21, 01-05-2018
Hansborg skrev:Bromsbackarna till 1304 låg i drivor hos min Åkermans verkstad, så jag antar de finns på nån Volvo Åkermanshjulare..
ooooooh :smile: , har du möjlighet att "svänga förbi" hos din lokala och se om det fortfarande finns backar/stommar "i drivor" samt om det är möjligt att skicka 4-8 st till mig ???? (stdbackar är 400x80 på de flesta maskiner) :smile: ...... gärna med stålstomme :cool:
ojje
Hansborg
#10 » 10:26:09, 01-05-2018
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#11 » 15:33:02, 01-05-2018
japp dom ser väldigt identiska ut ...... nåt du kan kolla om det går att få tag på ??? :smile:
ojje
Hansborg
#12 » 16:53:04, 01-05-2018
Det kan jag nog göra, men kolla här först.. http://shop.rydahls.se/tf/tfoffroad.asp ... ROMSBACKAR
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
CountyBruff
#13 » 17:14:48, 01-05-2018
Du kan även kolla med "Richards reservdelar"
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#14 » 18:54:46, 01-05-2018
Redan kollat med Rydahls 1650:-/back .... finns ett mer prisvärt alternativ så blir det mer intressant :cool: :smile:
ojje
#15 » 19:25:36, 01-05-2018
Richards reservdelar fick serienr på maskinen och skulle höra av sig senare på dan ...... tre veckor senare har den dan inte kommit :uupps:
ojje
