Ännu en nybliven ägare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Petertexas (trådstartaren)
#1 » 10:53:09, 05-05-2018
Hej alla Maskinister!
Då va det äntligen dags att komma till skott.
Efter nästan 50 års väntan och åtminstone 3 års aktivt sökande har man då tagit steget fullt ut och blivit med maskin. (Maskinist väntar jag med att kalla mig ett tag till).
Det blev en liten liten rackare, en Neuson 1503 som det ska bli roligt att stifta bekantskap med.
I skolan för typ 30 år sedan körde man en H9 och det plus en helg med en hyrmaskin och lite spakande på någon mässa är vad erfarenhet man fått inom området. (Om man inte ska räkna tusentals timmar när man va barn sittande i skogsbrynet och titta på maskiner och som sedermera gått över till lika många timmar framför youtube vill säga) :smile:
Tyvärr är maskinen helt original med ett engelskt skopfäste och utan tilt så det tänkte jag skulle bli första projektet när tid finns. En s30 tiltmellandel. sjukligt nyfiken som man är och av åsikten att allt går att göra bättre så måste man givetvis plocka bort kåporna på maskinen för att komma åt att se allt det roliga där under.
Under en av sidoplåtarna sitter det en manuell ventil som man kan vrida på. Jag kollade upp den i instruktionsboken och där står det liknande. "Hydraulventil till extrautrustning. Nedåt Hammarhydraulik, uppåt Extrahydraulik.
Med en knapp på en spak och samtidigt en pedal i golvet så styr jag bomsvängen. Utan knappen intryckt går motorn tungt och inget händer så antar att det är den funktionen som då är extrahydraulik eller hammarhydrauliken beroende på hur spaken vid ventilpaketet står?
På stickan är det framdraget 2 extra rör som är pluggade.
Dessa tänkte jag då använda till tiltmellandelen och antar att jag tänkt rätt så långt?
Det ena röret är grövre än det andra
Nu kommer då frågorna.
Kan någon förklara hur en 4/2 eller 6/2 ventil fungerar och ska kopplas in? Grundprincipen att den kan styra flera funktioner genom att skicka ut oljan i olika rör förstår jag men hur man kopplar in den med tanke på returflöden och liknande är jag lite fundersam över?
Likaså funderar jag på det här med hammarhydraulik.
Är det typ en funktion där oljan bara går runt med fri retur eller vad betyder det? Och i så fall. Är det grova röret returrör eller?
Jag har ingen aning om ovanstående så ta det lugnt och metodiskt när ni förklarar :grin:
Och några bilder...
Petertexas
jonnordvall
#2 » 11:09:02, 05-05-2018
s*t*n i gatan vilken ren maskin.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
RD350
#3 » 20:38:04, 05-05-2018
Och lätt att husa!
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
#4 » 20:02:17, 22-04-2019
Hej på er Maskinister.
Idag va det dags för ett riktigt jobb för minigrävaren.
En stor björkstubbe skull upp så det blev totalt 4 timmars grävande, bökande och brytande.
Det som slog mig vid en paus efter 2 timmar va att skopcylindern va väldigt varm.
Så frågan är, hur varm blir hydrauloljan i en sådan här maskin och hur varm kan då cylindrarna bli?
Tyckte Skopcylindern va riktigt varm, knappt behaglig att hålla i, stickcylindern något svalare och bomcylindern ljummen.
Är det här normalt?
Petertexas
Sparrow
#5 » 20:26:44, 22-04-2019
Eftersom du brytit mkt så har nog skopcylindern fått jobba hårdast o blir varm. 60-65 graders temperatur på cylinderröret kan du inte hålla handen på länge om du inte har "smenävar" . Den temperaturen är helt ok på hydraulsystemet .
Sparrow
#6 » 20:35:54, 22-04-2019
Ok, det va skönt att höra.
Ja,jag uppskattar det till 60-65 grader precis som du säger. (jämför med pannan när den visar samma)
Men trodde att oljan blev lika varm i hela systemet men det kanske tar längre tid?
Petertexas
Janson1
#7 » 20:44:15, 22-04-2019
Jag tror det är ganska normalt med varma cylindrar/olja när det är varmt ute. Jag antar att allt fungerar som det skall? Du har ju två rör framdragna på stickan, om du kör typ hammarhydralik så är det tjockaste röret retur och trycket kommer ur det lite tunnare, hydraulventilen skall stå i hammarhydraulik. Om du skall ha rören till tilt så skall hydraulventilen stå i extrahydraulik, då blir bägge rören till/frånolja växlande via fotpedalen.
Både 4/2 och 6/2 har två lägen. 6/2 ventilen har 6 anslutningar där två stycken är in märkta P = Pressure. och varje P har 2 utgångar som växlar. Denna ventil använder man tex om man har två funktioner som man sen kör med samma spak. Man väljer sen via tex en elknapp vilken funktion man vill ha. Ang 4/2 ventilens funktion väljer jag nog pass då det kan skilja sig något beroende på modell?
Maskinen ser för övrigt ny ut, hur många timmar har räknaren? Ett S-30 sitter nog som handen i handsken... Och/eller en rotortilt???
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#8 » 21:06:17, 22-04-2019
Hej Janson, Tackar för redogörelsen ang. 6/2 ventilen.
Jo, den ser ny ut. Det är en -08 men med 32 timmar på mätaren nu.
Visst vore en rotortilt drömmen men ack så dyrt :-(
Börjar med tilten med s30 så fort jag får loss pengar från hon som håller i dem nu...
Petertexas
