Rotortilt, guds gåva till maskinisten?
4 inlägg • Sida 1 av 1
bmrobban (trådstartaren)
#1 » 22:53:54, 19-05-2018
Har nu kört med rotorsnurr två veckor o de känns som att jag blev bättre maskinist på fusk :smile:
Man behöver inte stå rätt, planera rätt, det löser sig ändå.
Känns som fusk nästan :thumme:
Men jag kan ju säga som så att det är sällan den behövs på riktigt, oftast är det bara mycket enklare än utan.
Prylbög som jag är så gillar jag den, men frågan är:
Hur livsviktig är den egentligen?
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Martin.Eriksson
#2 » 23:28:14, 19-05-2018
Testa å steloperera handleden så du bara kan vicka den upp och ner jämfört med å kunna vinkla åt alla håll och rotera. Ungefär så pass viktig är den nä men skämt åsido så är den jäkligt användbar till vissa moment, tex snirkla runt stenar å stubbar när man dikar. Fösa massor i sidled och ifrån sig. Men sen är de ju många som sitter med den på bara för att. Själv tar ja av den så fort ja inte behöver den. Sitta å lyfta 500kg i onödan liksom
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 23:45:29, 19-05-2018
Jo, min ”handled” är ju stelopererad, fast monterad.
Vore ju fint att kunna hänga av ibland.
Till min förra maskin (3,5t) hade jag en traktorskopa för lättmaterial, vägde 40kg mindre än tandskopan o det märktes!
Nu har jag 5,5t o rotorklumpen är fastmonterad..
På en liten maskin är det kanske inte värt den extra vikten som ett snabbfäste medför?
Inom ämnet: på min maskin styrs tilten med pedal (som jag är van vid) o snurran med en proportionerlig vippa på ena spaken.
Funkar kanon för mig, men är rullar bättre? O varför?
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
LeifAndersson
#4 » 07:50:19, 20-05-2018
Rotortilt är ett förnämligt hjälpmedel på en maskin! Men den är inte alltid motiverad, det beror helt på vad man normalt sysslar med. En rotortilt är dyr i inköp och installation, dyr i underhåll och gör att redskapet inte får optimalt rörelsemönster och kraft. Och framförallt är det mycket vikt för små maskiner, det är många kilo som ska "åka snålskjuts" hela tiden och begränsar maskinens kapacitet på det viset. Det är ju "kul" att använda planeringsskopa med "snurra". Men det går i de flesta fall utmärkt att klara sig utmärkt utan, det tar bara lite längre tid och kräver annan teknik från maskinisten. Men att rota i ett "hål i marken" bland rör och ledningar utan rotortillt är nästan omöjligt i dag. Så nödvändigheten av en rotortillt är helt beroende av vad du använder din maskin till! Som till dräneringsarbeten med en mindre maskin tycker i varje fall jag att "vinkelbom" är betydligt viktigare än en "snurra".
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], jörgen.ottosson och 12 gäster
