Har ovetande blivit ägare av en Poclain 60 Hjulgrävare
11 inlägg • Sida 1 av 1
fipplaren (trådstartaren)
#1 » 14:03:54, 26-05-2018
Fullt fungerande förutom att remmen till kompressorn är av och det ska vara orsak till att bromsar och fyrhjulsdrift inte fungerar, kan det stämma?
Kolvstången till stickan är det rost på och det skvätter olja.
Nån som vet vad en ny/begagnad cylinder kostar komplett eller nå annat trix, för att få tätt tills man har tid att laga riktigt?
fipplaren
Maskin: Volvo BM 620
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Volvo F88 -66 Lastväxlare i delar
Scania 110 -70
Volvo Carrus B10BLE -00
strumpa
#2 » 14:50:24, 26-05-2018
Ovetande? Stod den på gården helt plötsligt? :grin:
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
Filijox
#3 » 14:57:35, 26-05-2018
fipplaren skrev:...remmen till kompressorn är av och det ska vara orsak till att bromsar och fyrhjulsdrift inte fungerar, kan det stämma?
Kompressorn levererar luft till bromsarna och det kan ju vara så att fyrhjulsdriften kopplas in med hjälp av en tryckluftventil av något slag så det kan absolut stämma. Men har den varit sådan länge kan ju bromsarna kärvat fast så de inte fungerar ändå.
edit: stavfel
Filijox
#4 » 15:04:54, 26-05-2018
strumpa skrev:Ovetande? Stod den på gården helt plötsligt? :grin:
Ja nästan, hade jag varit borta längre så hade den gjort det.
Nu var det nån som tyckte jag behövde den och köpte den, blir spännande att se vad det är när den blivit levererad.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
#5 » 17:58:10, 26-05-2018
Antingen har du mycket snälla vänner, eller mycket ondsinta... :djaevul:
Grattis till maskinen! Vi ser fram mot en trevlig renoveringstråd. :mrgreen:
När det gäller rostiga kolvstänger så putsa först av all rost som sticker upp ovanför själva kolvstångens yta innan du kör in eller ut kolven. Annars kan rosten skära itu packningarna. Själv föredra jag ett fint oljebryne (med tunn olja) som förs i kolvstångens längdriktning, men jag vet många som putsar med fin smärgelduk. Därefter får man ta ställning till vad man ska göra. Köra som det är, svetsa i kolvstången, byta kolvstång eller byta hela cylindern.
Kotten
#6 » 22:19:55, 26-05-2018
Grattis till köpet! Nu får du se till att ta hand om den väl så du kan pressa mig samt att vi konstant kan referera till varandra på forumet! :mrgreen: Bilder på skönheten?
Fyrhjulsdriften är mycket riktigt ikopplad med tryckluft, jag har en liten knapp jag drar ut för att lägga i den.
Måste passa på och lägga in en bild på min som inspiration, ytterligare försköning kommer i mån av tid :thumme:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#7 » 19:34:23, 03-08-2018
Efter mycket om och men, så är den hemma på gården.
Den ser i stort sett ut som din Kotten.
Kan vara en synvilla men det ser ut som främre armen är längre på min. Det heter sticka va?
Pedalerna på golvet verkar olika och så har du ett reglage på rattstången som jag inte har. Vad är det till?
Men sen så har mina förutfattade meningar om att bonnlurkar, är ett skitigt släkte besannats.
Pappa har hållit på att tvätta och skrapa bort dynga och fått ihop mer än en skottkärra och det ser ändå ut som den aldrig varit rengjord sen ny.
Det har börjat rinna olja mitt under den, när de skulle transportera hit den, men annars verkar det mesta fungera.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
Kotten
#8 » 11:07:18, 04-08-2018
Mycket möjligt att stickan är lite längre, fanns som det brukar finnas olika långa stickor man kunde beställa om man skulle ha maskinen till något speciellt där det passar :thumme: Antalet pedaler kan också variera efter hur utrustad maskinen är, jag har två pedaler för extrahydraulik som varit tillval. Spaken på rattstången är för att höja och sänka schaktbladet. Misstänker att min kan ha byggts om i hytt då jag har en panel med brytare för stödben, dock fanns inte stödben som tillval på denna modellen. Andra saker i hytten skiljer sig också från hur det ser ut i instruktionsboken. Jag har också fram/back på en spak vid sidan och 4wd kopplas in med en knapp, hur ser det ut på din? Som sagt innan, vi vill ha bilder! Många! :grin: :photograph:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#9 » 12:11:06, 04-08-2018
Det blir bilder när den är urstädad, färdigtvättad och oljeläckaget lagat, så vi får in den på gården, nu står den ute vid vägen och alla grannar vill nog inte vara med på bild.
Om ni vill få en känsla av hur den ser ut invändig, är det bara att kolla i närmaste soptunna.
4wd är med strömbrytare på sidan av lådan, med alla mätare och knappar.
Schaktbladet har en spak på golvet mellan stol och dörr.
Växelspaken är till höger om stolen och fram/back är en spak bakom växelspaken.
Har du instruktionsbok?
Kan du kopiera den och vad vill du ha för det i så fall?
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
Kotten
#10 » 14:34:25, 04-08-2018
Ska ta och se om jag kan kopiera den, tror det finns en scanner hemma men ska kolla när jag kommit hem från semester :smile: Kan säkert ordna det billigt :thumme:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#11 » 17:27:58, 04-08-2018
Bra om du lyckas kopiera instruktionsboken.
I lådan ovanför höger framlyse har förra ägaren lyckats klämma ner 2 hinkar skruv, skit och diverse småsaker, samt en halv sopsäck bråte.
Bakom luckan till lådan sitter det en låda med fläkt och slanganslutningar och inne bakom stolen är det en låda med några reglage, fläkt och slanganslutningar. Pappa tycker det påminner om delar till AC de brukade ha i gamla skogsmaskiner han jobbat med.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
