Frakta Minigrävare
7 inlägg • Sida 1 av 1
kork (trådstartaren)
#1 » 21:39:42, 06-06-2018
Hojj!
Tänkte bara dela med mig av min lösning på minigrävar-frakt.
Har inte sett nån som fraktar på dolly förut men tänkte att de borde gå! Pillade ihop den här vagnen med lite skrot och hjul/axlar från en gammal truck.
Funkar superbra och lätt att lasta. Tar även liten plats då den inte används.
Går även koppla bakom Personbil, kanske t.o.m. lagligt med en tillräckligt tung bil och i 30 knyck :klia: :thumme:
15 personer gillar det här inlägget.
kork
Maskin: VOLVO L30
KUBOTA KX61-2
hobbymekk
#2 » 15:35:54, 07-06-2018
ÄNTLIGEN! precis vad jag skulle vilja bygga till min tretonnare. Hur tung är din? Vad för axel har du hittat?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#3 » 08:22:00, 08-06-2018
Den ska väl väga ca 2,7ton. Det är en gaffeltrucksaxel där ja kapat drivaxlarna och ersatt differentialen med två hopsvetsade upe120 och på så vis breddat den. Passade bra då det inte blir så högt. Kan tillägga att kedjorna inte bara är för säkerhets skull utan även låser ihop alla småglapp främst i svängen. Gick inte köra annars.
kork
Maskin: VOLVO L30
KUBOTA KX61-2
hobbymekk
#4 » 08:30:30, 08-06-2018
Jaha, en gammal truckaxel, blir det stötigt? Tänker att man kanske vill ha mjukare däck så det blir lite fjädring. Min grävare väger tre ton, så det borde gå att göra något liknande
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#5 » 11:24:20, 08-06-2018
Den går rätt fint ändå. Går iaf mjukare än dragfordonet :skratta3: klart de skulle bli ännu bättre gång med större däck men då tror jag man måste göra nån slags uppochnervänd portalaxel för att få ner lasthöjden. Leta rätt på nån gammal självlastarvagn kanske. :klia:
kork
Maskin: VOLVO L30
KUBOTA KX61-2
Martin.Eriksson
#6 » 11:57:36, 08-06-2018
Framaxel från en lastbil borde funka fint. Stora hjul å låg axel.. dolly körde ja mycket med förr men då var de ju mycket större maskin..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#7 » 12:11:34, 08-06-2018
Borde funka kanonbra!
kork
Maskin: VOLVO L30
KUBOTA KX61-2
