1,5 -3 ton. Den större är mindre irriterande då den tar för sej mer, om du ska gräva runt källare eller avlopp å sånt nån gång. Kompromissen är mellan "ju större dess effektivare" och utrymme och sönderkörning. Om möjligt och budget och man inte måste flytta runt på släp med bilkörkort, att ta en titt på en ca 3 tonsmaskin.
En 6 tons-klass blir gårdsmaskin mm på sånt som är mer än villatomt/lillgård. Dyrare och tar för sej mer som en "rejälare" maskin. Det händer mycket i förmåga från 3 till 6 ton. En 5-6 tonmaskin är kapabel till "rejäla jobb" så länge man inte ska "schakta" massor i mängd.
Med tidens hjälp är dock en 3-tons maskin kapabel nå lagom djupt och lagom långt i alla "trädgårdar". Vet inte vad du ska göra men en 2,5 - 3,5ton vore mitt val.
Sönderkörning är lite så att större maskin har större
band så trycket ökar inte direkt mot tonnen. Däremot när man svänger och/eller trycker upp en större maskin så blir det mer sönderbökat.
1-1,5 ton ska du nog kolla på om du inte har plats för större, ska göra rabatter, buskplantering, stensättning, eller har tid att hålla på eller vill hyra ut till B-körkortsfolk.
Tycker jag.
