Problem att dela larvkedja
5 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik.E (trådstartaren)
#1 » 00:09:54, 21-06-2018
Har ett läckage från planetväxeln som jag tänkte fixa så jag lär dela på
bandet först. Får dock ej ur masterpinnen.
Har slagit med storslägga ett bra tag tills ett 40 mm dorn blev som en svamp :svettas:
Tog då till värre metoder och satte upp en 75 kg massiv stång i en 4 meters kätting som jag gungar in i dornet.
Hände inget då heller trots att jag värmde en aning också.
Har fixerat dornet med ett påsvetsat rör framför masterpinnen.
Har testat att driva ur masterpinnen åt båda hållen.
Finns det nåt håll som är rätt eller fel ?
Ska man kanske värma ännu mera ? Värmde nu tills det började lite rött men det går ju att värma mer.
Har testat med lite olika mothåll men lär kanske köra dit lastmaskinen och trycka dit nån skopa eller pallgaffel som mothåll på baksidan eller vad brukar man ha ?
Bandet går heller ej att kränga av trots trots att jag släppt helt på spänningen. Kedjor, drev och slitdelar har inte gått många timmar sen byte så det finns för lite att spela på.
Nåt mer trix man kan ta till ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
P-sson
#2 » 05:08:27, 21-06-2018
Hej, vad ja förstår så har du ökat våldet med tiden. Du ska glödja upp sprinten två gånger på båda sidorna,
sen vänta tills du kan ta på den, jag slår den alltid inåt med mothåll mot andra sidan sen bör plattan va på
så gaffeln inte delar sig. LYCKA till
P-sson
Maskin: Allt i allo
RD350
#3 » 06:20:02, 21-06-2018
Det hjälper kanske att avlasta länken med ett spännband, alternativt ha länken rakt under maskin. Har aldrig delat band på nån grävare men väl på centurionvagnar i lumpen... På stridsvagnarna blev det ofta "kanter" på bultarna mellan länkarna, de hade profiler nästan som en vevaxel när man väl fick ut dom.
RD350
johaniskogen
#4 » 09:29:38, 21-06-2018
Lägg av bandet från ledhjulet, du har tillräckligt slak
johaniskogen
#5 » 12:55:54, 23-06-2018
Lägga av bandet gick inte varken på drivhjulet eller ledarhjulet.
Hjälpte till med lastmaskinen utan att det lyckades.
Bandvagnen är så pass hög ( 100cm till översida band ) så det blir för mycket som ska sträckas om man ska kränga upp kedjan över ledarhjulets kant.
Kanske går bättre när kedjorna börjar att vara lite slitna så att dom även går att bryta lite mer i sidled ?
Det löste sig iaf till slut. Fick ta i med ännu mer våld :svettas:
Kilade glappet mellan länkarna med islagna plåtkilar på ena sidan och sen ställde jag mot lastmaskinen med rangeringskroken som mothåll på baksidan.
Efter ett 100 tal smällar med vikten in i dornet började masterpinnen röra sig. 100 smällar till senare så var den ur.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Användare som besöker denna kategori: jörgen.ottosson och 10 gäster
