Har inte hunnit ägna den tid jag önskat åt grävaren men har fixat så all utvändig belysning fungerar och bytt ut en del lampor.
Har försökt sätta mig in i elsystemet, dels från elschemat men även hitta ändringar som blivit gjorda på den genom åren.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/749e132d6c8c4e313d0ccc6aa4392c2a.jpgHar även bytt
luftfilter och hydraulfilter
Upptäckte att nivågivarna för kylarvätska motorolja och
hydraulolja inte fungerar. Fick igång för kylarvätskan där det klaggat igen runt flottören.
Givaren för motor och hydraulolja ska jag testa att skruva lös och se om det syns något.
Det jag vart förvånad över är att det går 4 kablar till givaren för motoroljenivå. Vad gör övriga två kablarna?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/06fd4ba1f552e0dcb9ac2b0843e36b11.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/e205ceaeb5770155cf88560bfcca2336.jpgHar fixat tankningspumpen. Kablarna in i motorn var helt slut och kortslöt mot varandra. Flyttade även pumpen åt sidan i lådan så de ryms nå annat också.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/962a2cbdb4243fae4278bab6fae4dec4.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/89823c1ac9f04fdf0b70e47738b20556.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/560860102856f9b490e8920693e61dff.jpgHade ett problem med stoppsolenoiden, motorn startade som vanligt för att sen stanna direkt.
Mätte spänningen till solenoiden och den gick ner till noll direkt efter start.
Har haft det problemet tidigare men då har den börjat fungera som vanligt några timmar senare.
Den har även kunnat krångla typ varannan gång man startar motorn. Stänger man av den och testar starta så slår inte solenoiden till för att sedan slå till som vanligt direkt efteråt om man testar.
Kollade i elschemat och solenoiden har säkerhetssystem inbyggda om motorn tappar oljetryck så ska den stanna.
Testade att koppla in 24v på styrströmmen till solenoiden och då gick det bra. Åtminstone ett tag... innan solenoiden brann upp.
Vet inte om den brann upp pga att det varit nå fel på den sen tidigare och att det är därför den krånglat. Eller om det blev galet att direktkoppla in 24v påstyrströmmen?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/a7ed5a05177705d8cd4b5961ee402436.jpgBlev en vajerlösning tills vidare. Har beställt hem ny stoppsolenoid men skulle vara bra att veta varför den strular tidigare.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/b0cbf1adec11ed19b5b6bf4b37b4a08d.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/9a1e8abf5efe7dd553591e4139e3e144.jpgLyfta ur stolen för att komma åt elsystemet bakom.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/83d681d9c7f2924dd5ee3b15e4c9f254.jpgPassade på att städa lite i hytten när jag ändå var igång.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/3462c63d23fa86d95bcb0936dfd0aca8.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/b3eeca2f9132e02594c9edc19061bde6.jpgÄr det någon som vet vad denna anslutning och brytare är till för?
Är det till att koppla in någon dator tro?
Skickat från min iPhone med
Tapatalk
