Hitachi EX 285
29 inlägg • Sida 2 av 2
gornil (trådstartaren)
#16 » 22:39:49, 05-08-2018
Har mest varit altanbygge husdränering och diverse annat senaste tiden så har inte hunnit så mycket på grävaren. Hann med att slipa lite sprickor ikväll iaf.
På stickan var det en spricka vid en förstärkning som tidigare ägare satt dit. Förstärkningen var delat i två pga att det är olika godstjocklekar i stickan och därmed olika höjdskillnader i plåten vid svetsfogen som är där.
Tog iaf bort den lilla biten av förstärkningen först och slipade upp en spricka.
Det syns på bilden hur den lilla förstärkningen sett ut.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180805/9bbfa4e3cbffdc816f18f2ebc6c01af9.jpg
Sen tog jag även bort den andra biten av förstärkningen för att göra en ny istället.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180805/bce59ef3117dbf36e7b88bc8538a96ea.jpg
Upptäckte en liten spricka under förstärkningen. Vet inte om den fanns där redan då dom satte dit förstärkningen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180805/873a3ab3d5777598197a971a6aa45879.jpg
Bild på den andra sprickan som jag håller på att slipa ut.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180805/95129cc800585bc80170469b7265246c.jpg
Frågan är nu hur jag ska göra en förstärkning här? :klia:
Svetsfogen på stickan under det blå strecket är gräns mellan två olika plåttjocklekar i stickan så över den fogen vet jag inte om man kan sätta en förstärkning.
Det gula strecket till vänster är den lilla sprickan jag hittade. Den högra sprickan som jag slipat ut behöver inget streck för att synas.
Någon som har någon bra ide på förstärkning.
Rita gärna förslag i bilden så är det lättare att förstå.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180805/0674ab1ae2dfe65baa3a964e66dc1aaf.jpg
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Valmet Valtra 6400 med Hypro 755
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
hobbymekk
#17 » 08:56:28, 06-08-2018
För att kunna ge förslag på hur förstärkningen skall se ut, måste jag först förstå vilken belastning som åstadkommit sprickan, men det gör jag inte... Har du någon ide om vilken belastning som får sprickan att "öppna" sig? Vilken grävrörelse?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#18 » 10:11:03, 06-08-2018
Det är troligen utmattning från när dom kört med hammare med utsträckt grävarm som gett störst verkan.
Det blir vid vanlig grävrörelse som krafterna uppstår.
Jag har försökt rita i bilden.
Stickcylindern trycker och örat mot bommen håller mot.
Motståndet vid skopan påverkar hur stor kraft det blir på sprickan.
Det röda strecket är vart det blir en dragande kraft på stickan. Den kraften vill öppna sprickan.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180806/73782e9f908d41e7ee2e9a49fc507b27.jpg
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
ja-bond77
#19 » 19:37:51, 06-08-2018
Man borde väl se det irl för bästa råd men ett sätt skulle vara att fräsa ner en fas på en plåtbit...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#20 » 21:25:38, 07-08-2018
Nu har jag skurit ut förstärkningsplåtar ungefär som jag ritat med grönt. Fotade inget med pappmallen på stickan.
Tror jag gör som du sa Ja-bond att jag fasar ner från förstärkningsplåten.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180807/8e4a69d4e0bff23b499f989fd704592c.jpg
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
hobbymekk
#21 » 09:36:18, 08-08-2018
Finns det plats så skulle jag lagt en förstärkning på flänsen, så den blev dubbelt så tjock i området där det spruckit. Det är ju den som skall ta lasterna egentligen. Nu förstärker du "livet" på balken och då kommer mycket av lasten tas upp där, eftersom det nu blir styvare.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#22 » 09:30:29, 13-08-2018
Har monterat in den nya stoppsolenoiden och den fungerar det lilla jag testat. Kanske bara var att den gamla började vara slut och ?tappade greppet?.
Solenoiden har en fjäder som kan dras ut så att solenoiden går i bottenläge.
Jag justerade den så att fjädern inte ska behöva användas så solenoiden lätt går i bottenläge.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/8a987a1e9333d64a6709456ec5fa0b64.jpg
Har slipat bort de gamla förstärkningarna på stickan och skurit ut de nya. Hittade fler sprickor under de gamla förstärkningarna.
Svetsat igen sprickorna och punktat dit de nya förstärkningarna.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/4a101352e915fd83bc3aa7d4eaad9744.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/ba1efbf793e028ab267060acea4e3ee2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/021c7c254bf7a8d3c54aa34721693d38.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/08504e1d9a8f985e129196d1c96047b2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/369fd70a1c9733346486a32b6d286cd0.jpg
Tror det kommer att rymmas en förstärkning på flänsen också.
Vad tror ni, hur långt ska jag dra en förstärkningsplåt?
Tänkte mig en ca 10mm hardoxplåt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/44392f42a0fdf41e12f9efd23560246f.jpg
Har färdigt ena sidan av svängkransen. Sätter 5 kilar per sida för att få extra styrka då jag inte svetsar nå på insidan svängkransen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/4642c2bd7df1823dfc3b6bf3f0b2b7d9.jpg
Tog en kompis till hjälp att svetsa så det blir rejält gjort.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/5e6ccd3646b5426ee8fa93c63aa26750.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/b2d5bedcbd6dfd920a68db945f5f90ad.jpg
Andra sidan kvar.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/e8f98230b1293aa2e0da765417683c96.jpg
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
Sparrow
#23 » 10:03:04, 13-08-2018
Blir bra det där :thummar: Positivt att se kunskapen lever när det svetsrepas o förstärks.Det man fick lära sig på Åkermans var just att alltid avsluta en förstärkning med en radie lr spetsa ut den o gärna om utrymme fanns låta svets strängen fortsätta en liten bit förbi förstärkningen.Man fick aldrig lägga en svetssöm tvärsöver,då var man rökt :skratta3:
Sparrow
hobbymekk
#24 » 07:47:13, 14-08-2018
"Vad tror ni, hur långt ska jag dra en förstärkningsplåt?
Tänkte mig en ca 10mm hardoxplåt."
Det tror jag blir väldigt bra, Flänsen måste vara starkare än sidoplåtarna, annars ger sig flänsen nu när sidorna blir förstärkta.
Sedan funderar jag lite på avslutet, du skissar på två spetsar som slutar ute på kanterna, där kommer dom högsta spänningarna uppstå sedan. Dom kommer bli lägre än tidigare, för det är längre ifrån rotationscentrum, så det blir starkare, men om man vänder på avslutet och låter den sluta med en spets mitt på flänsen, så kommer högsta spänningen mitt på en plan yta (inte på en kant) och det borde då göra det närmast omöjligt att det skall kunna börja spricka i avslutet.
Kanske någon annan med praktisk erfarenhet kan kliva in, jag har mest studerat sådant här genom FEM-beräkningar.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#25 » 23:17:00, 15-09-2018
Intressant tanke hobbymekk, det där med om man skulle avsluta med en rundning på mitten istället!
Jag har i alla fall gjort slag i saken nu och svetsat på en förstärkning hela vägen till den andra förstärkningen.
Börjar var färdig med den mesta svetsningen, bara lite målning kvar innan jg börjar köra nå.
Känns jäkligt skönt att börja närma mig färdig, har inte gjort särskilt mycket på den men de har tagit en jäkla tid då jag bara jobbat nån liten stund då och då.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180915/6f67794b4178a34e8a72d9990d63d6e1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180915/8e3519cabaff3d77c0c13b4eabdc63a5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180915/301e8a58a0f6ff6fa9d7b4ee71a71306.jpg
Punktade fast ena sidan först för den var lite välvd flänsen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180915/0996ca4a82b80e82ede8ce2d46b203e1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180915/9ca02e880521c0f292207df90a503216.jpg
Fick punkta fast ett järn och spänna ner för att få den tight.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180915/9049abcc590f63434f0dbaa1f37d6ee5.jpg
Jag är ingen mästersvetsare men känns väldigt bra då man får till en fog där slaggen reser sig efteråt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180915/b2ada402501446ec758660b0ddd3d9da.jpg
Om nu gudarna är med mig och planeterna står i zenit så kan jag ägna morgondagen åt grävaren så den blir färdigt för att målas på det svetsade. Men troligen så blir det en massa annat som stör så jag inte hinner.
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
63an
#26 » 07:50:25, 16-09-2018
Ser att något hjärtproblem verkar du inte ha just nu! Bra kardiogram :thumme:
63an
hobbymekk
#27 » 08:12:07, 16-09-2018
Det där blev ju bra!
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#28 » 21:37:12, 22-09-2018
Har tillverkat en bukplåt till grävaren.
Gjorde den i 8mm plåt med förstärkningar på. Är inte tänkt att man ska kunna vålda sig över höga stenar utan mest skydda mot att rotben och kvistar petar sönder något vid sviveln.
En annan anledning till att det blev 8mm är att undervagnen är lite välvd och det blir trögt att dra in en tjockare plåt så de blir tight.
Gjorde fyra ?låsläppar? som vrids ut över plåten på undervagnen och tightar till när man drar åt bulten och det motsatta när man lossar den.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/8a617092b4103592209139a226cdc0e3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/4afad8b45fcdbc41fabef0083b6e0146.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/b77e7d97afc326966fb00337c41c5e81.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/0a8322093d707307aafbf626393943c5.jpg
Har även gjort fäste för ledramp på bommen.
Dock funderar jag på att rugga linsen eller sätta nån tejp på den för att få ytterligare spridningseffekt på ljuset. Är spot-kägla på de mittersta lamporna så blir en punkt som är väldigt väl upplyst. Men gör inget förrän jag börjar gräva.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/73f5054ff8abf5243897b9a218c2415e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/5d5b7b6031fb1223c9faa971678132dc.jpg
Har gjort en låsning av tappen mellan bom och sticka. Har varit en låsning tidigare som vridits av. Antagligen har den leden inte sett fettsprutan så ofta...
är flera leder som skulle behöva gås igenom men det får bli en annan gång.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/aa458d8f077620fa3db830a68c5bfbfd.jpg
Har målat lite där jag svetsat.
Hade en ambition att hinna måla hela undervagnen innan jag far iväg på jobb men får se hur det blir med det.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/4e989b4689b6b022e8447f1b215fc38b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/515d839cf270e01f9e373def19afc186.jpg
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
#29 » 21:08:43, 02-10-2018
Har målat bukplåten och monterat den.
Vart riktigt bra och enkelt att få dit den med den låsningen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181002/56ab3abfa6673044566563a56a4d4c3d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181002/2de0e5b53b18350b54f2c9ed37ba77e3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181002/db29f9fb83e3efb511b58bd2f2841cdb.jpg
Sen grundmålade jag på stickan där jag svetsat.
Gjorde inget överdrivet grundarbete på den delen som är målad sen tidigare, tänkte att jag gör en seriös målning av hela maskinen senare ?när jag får tid?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181002/7d2fc9bf9cf517f7d23aabf81f739ba5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181002/e7815649ebb8d834196f0ce3c9f36e25.jpg
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
Användare som besöker denna kategori: jasula, The Poacher, Tracdoc och 6 gäster
