Säkerhets spak för hydrauliken?
6 inlägg • Sida 1 av 1
cigge_vw (trådstartaren)
#1 » 23:03:13, 07-07-2018
Hej. Jag är ganska ny vad det gäller grävmaskiner.
Men jag tror det hänt något med men yanmar b37-2.
Till att börja med så satt alla fotpedaler fast på maskinen då den stått stilla många år med ca 5cm tjock lera som täckte pedaler o allt.. nog om det, nu funkar dom och löper lätt och går tillbaka till ändläge.
Det som är nu är att snabblarvningen fungerar även med alla andra funktioner innan funkade ingen ting när man körde snabbt men nu kan jag svänga och köra övriga funktioner. SKA DET VARA SÅ?
Sedan dör bara spakarna när säkerhetsbågen är öppen så när man kliver i och ur är det ju lätt att man stöter i kör spakarna när man vänder sig i maskinen och dom är inte DÖDA. Så ska det inte vara eller?
cigge_vw
Maskin: Yanmar b37 år 94
Janson1
#2 » 23:10:23, 07-07-2018
Nu vet jag inte årsmodell men det låter som att den åtskilliga år gammal. På gamla maskiner så kopplas bara höger och vänster spak ut när man fäller upp bygeln/spaken, dvs alla spakar som är pilotstyrda dör medans dom mekaniskt styrda går vidare såsom fram/bak, schaktblad, tilt i vissa fall. Det här med snabblarvningen vet jag inte om det var fel förut eller fel nu...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 23:21:08, 07-07-2018
Aha. Okej. Det är en 1994.
Jaha men jag har för mig att allt va dött innan men så kanske det inte va då.jag har skruvat på den i perioder på ca 3 år. Har nog inte gått en hel timma på dom åren
Men nu ska den sättas ibruk och då vill man ju ha ordning på grejorna.
cigge_vw
QV_
#4 » 07:44:45, 08-07-2018
Just den funktionen vore bra att ha på min Yanmar från -92
Den "finns" men det är ingen bygel man fäller upp för att komma ur, utan en lite låsspak på 2 cm bakom styrspaken.
Det är en låsspak till var styrspak. Om tilt fungerar har jag inte kollat men skulle säga att den gör det.
Låsspaken tror jag desutom inte stryper något oljeflöde utan bara låser styrspaken mekaniskt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Janson1
#5 » 10:14:06, 08-07-2018
På bägge mina små så är det en ventil som stänger av pilot-trycket alldeles för styrspakarna så dom blir slappa och funktionslösa.
Janson1
#6 » 17:57:24, 08-07-2018
Kanske ska nämna då att mina "pilotspakar" dör när armen är uppe men körspakarna fungerar fortfarande .
Snabbgången stänger inte av automatiskt om jag försöker svänga eller kör med någon annan pilotfunktion.. utan det är full fart hela tiden. Innan så, så fort jag inte körde rakt fram eller bak så gick den ner på "skölpadda" och när båda var aktiva åt samma håll blev det "hare"..
cigge_vw
