Motor stopper plutselig og vanskelig å varmstarte (takeuchi tb145, yanmar 4tnv88)
5 inlägg • Sida 1 av 1
mayhassen (trådstartaren)
#1 » 11:26:23, 18-07-2018
Hej!
Maskinen starter helt greit når det er kaldt. Kanskje enklest på vinter med to glödninger.
Men, vinter og sommer er den treg for å få starte igjen. Den stopper også helt plutselig, mest når den er varm.
Jeg har justert ventiler, disse var veldig stramme, jeg har byttet noen dieselslanger som var dårlige.
Stop solenoiden fungerer som den skal, og den mister ikke spenning når motor stopper plutselig.
Jeg skal i gang med å bytte alt av filter og dieselslanger snart, men har ikke funnet noe feil her, så regner ikke med at det ordner problemet.
Noen som har tips til hva mer jeg kan gjøre?
Kan det være elektrisk at den ikke starter så enkelt varm?
Den går klokkerent kald og varm ellers, ingen ulyder eller andre ting som jeg kan høre/kjenne.
Modellen er 2004.
Tråd löst
mayhassen
Norge
Maskin: takeuchi tb145
#2 » 16:43:40, 20-07-2018
Svarer selv her ettersom det virker som jeg har funnet problemet.
Jeg har tidligere drenert for å sjekke diesel, og gjort dette fra vannutskilleren, har sett bra ut. Jeg tok jobben med å bytte alt av dieselslanger og filter. Det var når jeg åpnet beholderen til vannutskilleren jeg ante et problem. Her fant jeg gummilignende svart seig møkk (hva er dette??), både på inn og utside av filter.
Jeg flushet systemet etter beste evne, og satt sammen ting. Når jeg plundret med å legge slangene på plass la jeg merke til en ventil som viste seg å være fra tanken. Åpnet, men ingenting skjedde. Stakk opp en vaier, som jeg fikk gjennom til slutt, og da kom det mengder av denne svarte gørra ut.
Nå, litt flaut å ikke ha funnet tankdreneringen tidligere, men nå er jeg en lykkelig amatør som starter maskinen veldig lett igjen :)
Blir nok ikke så lenge til neste filterbytte.
mayhassen
Norge
#3 » 16:53:41, 20-07-2018
Det var bra att du lät oss ta del av felet som du har hittat. Det kan vara flera som har nytta av det. :thummar:
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
hobbymekk
#4 » 09:41:54, 22-07-2018
Alger i dieseln?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#5 » 16:33:38, 23-07-2018
Det kan det nok ha vært ja. Det endte faktisk med at jeg høytrykkspylte tanken for å få den ren.
mayhassen
Norge
Användare som besöker denna kategori: Smuggler28 och 4 gäster
