HITACHI ZX38U, nåt att ha på en gård?
9 inlägg • Sida 1 av 1
henrico (trådstartaren)
#1 » 22:43:09, 18-07-2018
Har hittat ett exemplar 2014 årsmodell,, 2000 timmar för 278 000. Bör vara i bra skick med tanke på ålder och timmar. Nya larver. Hydraulisk planerskopa 1200mm samt djupskopa.
Är det nåt att ha för enklare planering, kabeldikning, lyfta granitblock typ grundsten?
Bra eller dålig?
Överpris eller inte?
Hitachi överlag, gissar att det är kvalite...?
För liten?
Hur ser efterfrågan ut på denna storlek om några år tror ni?
Bättre alternativ?
henrico
Maskin: Cat 910 -77
Ford 2000 -68
#2 » 07:28:04, 19-07-2018
God morgon!
Hitachi som märke är det inget fel på och är för mig bäst på marknaden...
...skulle inte tveka att köpa en Hitachi om jag skulle gå upp i storlek ifrån 12 ton!
Spontant känns maskinen liten för det du skall göra...personligen skulle jag satsa på åtminstone den dubbla storleken!
Blogg: Visa blogg (212)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
#3 » 09:12:18, 19-07-2018
Håller med Roger till fullo. En 8 tonnare grävmaskin eller rövhacka brukar va bra gårdsmaskiner.
/tillägg: minst 8 ton, finns plats så är en 20tonnare ännu bättre
#4 » 09:32:04, 19-07-2018
Kanske får fundera på femtonnare istället... Kubota känns väl också som ett säkert kort gissar jag.
henrico
Maskin: Cat 910 -77
Ford 2000 -68
#5 » 09:34:05, 19-07-2018
Måste tänka på fraktmöjligheter också då mycket jobb ska göras vid sommarstället 8km bort.
En femtonnare borde funka att frakta på tippvagnen till traktorn.
henrico
Maskin: Cat 910 -77
Ford 2000 -68
Orsa
#6 » 10:00:10, 19-07-2018
Från 3 ton klarar väldigt mycket.
Orsa
#7 » 13:25:32, 19-07-2018
Kubota är också fina grejer...
Så mycket du kan lasta kärran med...så stor maskin borde du kunna frakta på flaket, om kärran är i skick!
#8 » 14:09:17, 19-07-2018
Vad du än köper så är den alltid för stor och för liten. Ju större maskin desto effektivare, men den tar också mer plats. Jag har en 12 tons Komatsu. Jag hade aldrig tänkt på hur mycket plats som behövdes uppåt förrän jag kom in i skog... Även svårt att svänga. Får köra in stickan mellan några träd samtidigt som jag larvar framåt för att komma runt. Men trots storleken så var maskinen i minsta laget när jag rensade diken. Stod på ena sidan och skulle lägga massorna på andra. Var på nåder jag räckte.
#9 » 17:09:39, 24-07-2018
http://Www.grandinmaskin.se i Vadstena, nån som känner till dem och har något att säga?
henrico
Maskin: Cat 910 -77
Ford 2000 -68
