Hej, håller på att letar minigrävare och kollade på en Schaeff HR12 idag. Maskinen var fin, inga direkta glapp förutom vid skopan, hel o ren o torr. Startade lätt (den var kall) och lät bra. MEN, när man gjorde en rörelse med ena spaken så fastnade den liksom i hydrauliken, det hände med sticka, bom o skopa. Skakade man till i båda spakarna alt, använde 2 funktioner samtidigt så funkade det. Vid ett tillfälle så dog motorn när det hände men för det mesta var det bara som att den var jätteseg i hydrauliken. Hände inte hela tiden men tillräckligt ofta för att jag inte skulle acceptera att jobba med den som den var. Nån som känner igen nåt liknande? Returrörs problem kanske? När det hände så fungerade fortfarande schaktblad samt drivning.
Värt att pruta på och köpa eller bara leta vidare? Maskinen hade gått ca 3600timmar.
