Ljuddämpare till atlas 1404 (deutz f4 912)
2 inlägg • Sida 1 av 1
Lind1977 (trådstartaren)
#1 » 21:11:38, 25-07-2018
Hej!
Den fortsatta felsökning en på maskinen har nu lett till att luftintaget låg på ett ställe där det var stor risk för kontaminerad (varm och i detta fallet sotig) luft sugs in.
Motorn en deutz f4 912 skulle jag tro. Behöver en ny ljuddämpare. (från turbon går ett rör som gör en 180 graders böj in i ljuddämparen (oval dämpare med en in i ena änden och ut i andra). Såg flera dämpare som hade en ingång från varje cylinder men det skulle inte passa, ett sådant grenrör finns ju redan på maskinen).
De som säljer reservdelar till dessa gamla maskiner kunde få fram nya men undrar om det finns något alternativ då den plåtburk verkar vara värd sin vikt i guld x).
Några tips? :)
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#2 » 19:17:49, 14-08-2018
Fick besked från leverantören att det fanns en ny ljuddämpare. Tyvärr kostade den 6000+mums. Händig smed i byn klädde om ljuddämpare istället. Och med rengjorda kylflänsar (thinner och högtryckstvätt gjorde susen). När sedan andningsluften togs framför motorhuven istället för bakom där avgaserna fanns verkar den må mycket bättre!
Hoppas jag inte sagt hej förtidigt, hann bara testköra en kortare stund efter jag monterade den renoverade ljuddämparen. 8)
Lind1977
Användare som besöker denna kategori: egil, Ytteby och 5 gäster
