Atila 1302D
4 inlägg • Sida 1 av 1
kalle82 (trådstartaren)
#1 » 15:31:13, 16-08-2018
Hej jag har problem :???:
Svängbromsen på min Atila 1302D från 1982 krånglar. Svängbromsen ligger ann hugger och motar när man svänger och bromstrumman blir varm.
Har börjat kolla på detta och vad jag kan förstå så fungerar luft-kolven som styr själva bromsarmen.
Så jag skulle vilja få av bromstrumman, men hur får man loss den?? Dom tre bultarna på toppen är loss men hur gör man sen.
Tacksam för all hjälp :buga:
kalle82
Maskin: JCB 220lc
Fordson power major
Ferguson te-d 20 (Grålle)
Martin_N
#2 » 08:49:33, 17-08-2018
Sök tråd från mig så finner du svaret.
Martin_N
#3 » 14:23:20, 20-08-2018
Tack Martin_N
Jag läste din tråd som du hänvisade till. Men det framgick inte hur man får bort själva centrum locket/brickan där dom tre bultarna sitter.
Är det värma och bända som gäller? för den är inte gängad eller?
kalle82
Maskin: JCB 220lc
Fordson power major
Martin_N
#4 » 16:28:21, 21-08-2018
Hej Kalle
Det var ett tag sedan vi gjorde det men om jag inte mins fel så är det bara en slät bricka med 3 skruvar i. Så prova att slå lite på sidan av den med en hammare.
Martin_N
