EC210B problem med varvtalsstyrningen
7 inlägg • Sida 1 av 1
H7MB (trådstartaren)
#1 » 13:14:40, 31-08-2018
Hej! Undrar om någon har varit ute för ett liknande problem
När man gräver funkar allt perfekt och sedan när man släpper spakarna går motorn ner på tomgång, ibland när man börjar gräva igen fortsätter motorn gå på tomgång oavsett hur mycket man rör spakarna, om man då ändrar läge på varvtalsvredet varvar motorn upp och allt fungerar igen.
ERR 14 visas på displayen (fel på långsama databuss) men inga andra fel verkar finnas.
Någon som har en ide om vad det kan vara?
Mvh Mikael
H7MB
froshaug
#2 » 18:50:29, 07-09-2018
Hei
Hadde likt problem på ec 140.
Ta av luke under motor og se om det ligger to store el kontakter der.
Hvis det gjør det, så rengjør disse, ta de ifra og spray med el rens.
Så er prob løst.
Hilsen
Jan Frøshaug
froshaug
Maskin: Hitachi, Åkerman, Kobelco
#3 » 09:37:52, 10-09-2018
Toppen, tack!!
H7MB
nixs
#4 » 11:11:34, 10-09-2018
Vanligt med tryckgivare på Servoledningarna som skall ge signal till datorn om att du kör med aggregatet och ställa på motorvarvtalet går sönder.
Om du aktiverar X1 eller larvningen, hoppar varvtalet upp då?
ER14, kan vara ett vanligt känt problem där datorn går sönder internt, ett chip som styr databussarna.
Inte säkert att dessa två symptom beror på varandra.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#5 » 22:08:13, 10-09-2018
Tack för all hjälp, det är mycket uppskattat! H7'an är man ju van vid men nu får man lära om lite:)
Har testat olika funktioner nu, varvtalet minskar i stort sett alltid men den enda funktion som kan få upp varvet igen är bomhöjning/sänkning fungerar nog 50% av gångerna, svängen någon gång ibland, resterade funktioner fungerar aldrig för att höja varvtalet.
Är de olika datorer för motor och grävmaskin eller är det samma datasystem? Det verkar sitta en enhet i hytten bakom stolen och en enhet i moneterad på hyttväggen i hydraulikutrymment.
Har testat att läsa felkoderna och de indikerar att systemet inte får kontakt med gaspedalsgivare och hastighetsgivare men jag kan inte upptäcka att någon funktion inte fungerar i praktiken.
H7MB
nixs
#6 » 23:41:31, 10-09-2018
Kolla tryckgivarna
nixs
froshaug
#7 » 14:28:16, 11-09-2018
Har du sett på kontaktene jeg nevnte?
Min Ec 140 har oppført seg på akkurat samme måten, flere ganger.
Hjalp med rengjøring hver gang.
Jan Frøshaug
froshaug
cron
