Atlas 1304B Blåryker vid start
2 inlägg • Sida 1 av 1
Storjägarn67 (trådstartaren)
#1 » 08:26:28, 05-09-2018
Hej. Har äntligen börjat grävt med Atlas 1304B 1989. 11900 timmar.
Hade problem med att den rusade som jag har åtgärdat. Fick insprutningspump en renoverad.
Nu svartryker den vid start. Spelar ingen roll om motorn är kall eller varm.
Den svart ryker ej när jag gräver eller kör på väg. Endast vid start.
Jag upplever att den blev starkare efter insprutningspump renoveringen.
Är det så att insprutningspumpen ställer sig på full gas när motorn stängs av.
Motorn har stannat och stopp reglaget skjuts tillbaka, så öppnar insprutningspumpen pump element för fullt?
Alltså ska den svart ryka vid start?
Eller är det kallstarts ventilen som är öppen och ger diesel hela tiden?
Mvh Johan.
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
David-Brown 950 Implematic
Massey Ferguson 375
Janson1
#2 » 08:23:19, 06-09-2018
Det är normalt att pumpen ger mer än normalmax vid just start för att motorn just skall starta säkert. Om den går bra för övrigt så är detta ganska lätt att leva med...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
