Hanix med Kubota D722
4 inlägg • Sida 1 av 1
keihin (trådstartaren)
#1 » 17:43:15, 18-11-2018
Har en liten Hanix H08B med Kubota D722-motor som helt plötsligt idag börjat tjuvstanna, den får inte bränsle som den ska.
Problemet verkar vara att den suger tomt på bränsle i filterkoppen men jag vet inte varför??
Bränslepumpen tickar och går hela tiden, jag har rengjort koppen & bränslekran samt satt i nytt filter. Satte slangen från matarpumpen i en pet-flaska och den fylldes med bränsle på nolltid. Därefter provat lufta systemet på filterhuset, vid inkommande på pumpen samt lättat spridarrören.
Om man luftar koppen när den börjar vara tom så fylls den på igen...hade igång den ca 30min och luftade filterhuset typ varannan minut (när nivån i koppen sjönk) och tänkte att det skulle avta men det verkar inte så.
Någon som har nån idé?
Tacksam för alla tips!
keihin
Maskin: Volvo BM 4300
Janson1
#2 » 23:45:49, 18-11-2018
Den drar nog tjuvluft någonstans- I vilken ordning sitter grejerna? Är det tank, kran, kopp, elpump, filter, inspr- pump?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 05:51:30, 19-11-2018
Ordningen är: tank, elpump, kran, filter, kopp, inspr pump.
(Kran, filter, kopp = en enhet)
keihin
PappaNille
#4 » 10:55:15, 23-03-2019
Har du löst problemet? Min D722 har ingen elpump utan vid soppatorsk blir det omständigt med luftning osv.
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
