Få loss läckande hydraulkolv
21 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 17:47:18, 06-01-2019
Du behöver en haknyckel.
Mät diameter på ?muttern? med två hak i
Går att tillverka själv, antingen av skrotbitar eller genom en styrd maskin som skör ut det ur en plåt.
Eller köp/låna nyckeln
mathiast
#17 » 19:22:19, 06-01-2019
Stor rörtång funkar också,var försiktig så du inte slår märken i kolvstången.
Lite värme kan hjälpa också då det ofta finns lite låsvätska där,du har kollat kolvstången efter skador va? Är det en skada där kommer det snart läcka igen
mathiast
Sparrow
#18 » 19:53:19, 06-01-2019
När du lossat övre axeltappen o släppt ner cylindern, låt cylinderänden vila på ett stöd ex en regel lr nåt som inte skadar cylindern , så får du ett bra utgångsläge när du ska lossa cylinderhuvudet :thumme:
Sparrow
mathiast
#19 » 19:59:19, 06-01-2019
Eller så kan man göra som en kund,han hade plockat loss hela "kungen" och kom in med den och bomcylindern ;-)
Hade nästan inte hjärta att tala om att det hade räckt med att lossa cylinderlocket
mathiast
QV_
#20 » 22:07:30, 06-01-2019
Efter att ha läst några trådar i ämnet under några år så har jag insett att när jag ger mig på detta skall cylinderhuvudet lossas innan jag tar bort kolven från maskinen. Då slipper man ju problemet med att spänna fast cylindern i någon bänk.
Nästa sak jag har förstått att man skall ha ett korrekt verktyg till cylinderhuvudet. Allt för att slippa stå där med svetsen och svetsa fast saker att vrida med.
Sen är det inget jobb man skall göra på fastande mage eller jäktat tillstånd.
När bultarna skall ur (och ersättas med expander) så behöver man besöka en skrotgård och hämta löjligt kraftiga bitar att bygga mothåll av.
Min bomkolv läcker lite ibland men igentligen inget som stör.
Däremot kolven till skopan. Men den har ett kraftigt inre läckage i mittenläget. Desutom är kolvstången skadad men inte en droppe kommer där? Det är skador från sprängstenen tror jag, Det är iallfall jag som gjort dom.
Men mitt problem är att expander skall i
Kan ju bli mitt första svarvjobb i Blomqvistavarven :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Inge79
#21 » 16:18:22, 08-01-2019
magloman skrev:Du behöver en haknyckel.
Nærmere bestemt en med firkantet "hake", ikke slik som på bildet, som er for pakkbokser med borede hull. For de med "firkantspor" er det denne typen (i større dimensjon) som er rett:
Originalets URL: https://www.xn--verkty-fya.no/media/catalog/product/cache/image/700x560/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/7/5/755135.jpg
Feil nøkkel til feil type spor har lett for å ødelegge enten verktøy eller pakkboks...
Inge79
Användare som besöker denna kategori: Stridis2 och 3 gäster
