Hur lastsäkrar ni era småmaskiner?
3 inlägg • Sida 1 av 1
ptrg (trådstartaren)
#1 » 09:08:16, 08-01-2019
Hej!
Nyligen köpt en minigrävare med tillhörande släp och fick med spännband modell grövre för att surra med.
Tidigare ägaren verkar gjort nån variant där spännbandet liksom går runt maskinen, mellan hytten och undervagnen. Känns inte helt optimalt.
ptrg
Maskin: Kubota U10-3
#2 » 09:46:03, 08-01-2019
Den metod vi har använt förut på en 1,6 tons minigrävare är två spännband, ett framifrån och ett bakifrån, runt svängkranslagret. Det blir bra lastsäkrat men går hårt åt spännbanden, de blir alltid nersmetade med fett och tuggade i kanten.
För något år sedan svetsades ett par kraftiga öglor dit på undervagnen, framför och bakom svängkransen, och nu används de för lastsäkring istället.
Och sen kompletteras det med ett klenare band runt skopfästet och "pallen" för skopan. För att den surrningen ska sitta kvar även efter några timmar när hydrauliken börjar ge efter, måste man vinkla upp skopan så att både skopbotten och underkant av skopfästet ligger an mot pallen, innan surrning.
nimrod_pro
#3 » 11:37:20, 08-01-2019
På tiden då man flytta maskiner var lastsäkring i kryss fram och bak som gällde när det skulle flyttas maskiner.
Finns mer o läsa här
https://www.transportstyrelsen.se/globa ... v_last.pdf
Christoffer
nimrod_pro
Användare som besöker denna kategori: The Poacher och 10 gäster
