Atlas 1200 körläge?
31 inlägg • Sida 1 av 3
ptb59 (trådstartaren)
#1 » 11:41:18, 17-01-2019
Hej.
Köpte en Atlas 1200 hjulgravare från 1971 som jag fick levererad nästan ända fram i går, vägen var isgata sista biten så vi var tvugna att lasta av den ca 1 km från tomten, tanken var att jag skulle köra den resten men jag får inte in körläget så den går bara i max 2-3 km tim, har letat lite efter instruktione om den utan att hitta, finns det någon här som har tips är jag tacksam, var skall jag börja felsöka? Mvh Lasse
ptb59
Maskin: Atlas 1200 1971
Volvo BM t 25 1953
#2 » 11:55:27, 17-01-2019
Du har en växelspak nere på fördelningslådan, tanken är att ett spett (som normalt är placerat bredvid dörren på vänstersidan) ska föras ned genom ett hål i golvet. Maskinen ska vara vänd framåt & svängen låst i transportläge med sprinten framför hydraultanken. Är den inte låst blir det riktig farligt för benen om du råkar svänga..
Växelspaken har lägena låg-neutral-hög, och måste dras ut för att kunna manövreras. Om du ens tänkt tanken att bogsera den så måste spaken vara i neutral, annars sabbar du hydraulmotorerna pronto.. Bogsering utan stång är förövrigt inte en god idé.
Sedan har du hög & låg (typ snabbväxel) manövrerat med en tryckluftsspak till höger på hyttväggen.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 12:02:39, 17-01-2019
Tack för svar, skall undersöka i kväll, tryckluftspaken har jag hittat men det händer inget men spaken till växeln får jag ta en titt på, om jag bogserar räcker det inte att spaken fram back ligger i mittläget så den inte driver?
ptb59
Volvo BM t 25 1953
#4 » 12:06:22, 17-01-2019
Det räcker inte att spaken i hytten är i neutral vid bogsering.
#5 » 12:08:25, 17-01-2019
Här i borde det stå något av värde, har inte kollat själv dock.
Atlas 1200 instruktionsbok
#6 » 12:09:07, 17-01-2019
Okej, då skall jag låta bli det :)
ptb59
Volvo BM t 25 1953
#7 » 14:39:33, 17-01-2019
Här är en bild på härligheten också :)
ptb59
Volvo BM t 25 1953
#8 » 22:29:45, 17-01-2019
Den där är väldigt ny för att vara en 1200, bara sett en sådan tidigare med deutzmotor och rattstyrning. Det kan hända att även den mekaniska hög/låg är luftmanövrerad på din maskin.
Det jag skrev tidigare gäller den äldre och betydligt vanligare modellen av 1200.
#9 » 09:54:09, 18-01-2019
Jag är osäker vad den heter för jag hittar ingen betäckning men den skall vara från 1971 i alla fall, jo det var en luftstyrd hög/låg som jag med hjälp av kofot fick jag nerden en bit och stoppade en skiftnyckel i mellan så den var kvar i läget så nu kunde jag köra hem den fast den gick bara i ca 5-6 km tim, nu i helgen när det är ljust får jag felsöka mer, vet inte om båda hydralmoterna går eller vad som kan vara fel
ptb59
Volvo BM t 25 1953
#10 » 14:37:16, 18-01-2019
1202 hade jag gissat på om jag sett den på håll. Du får ta lite mer bilder för identifikation.
jonnordvall
#11 » 14:46:49, 18-01-2019
Väldigt likt min 1202
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#12 » 14:58:08, 18-01-2019
Kommer att lägga helgen på den och ta en del foton, kommer säkerligen med fler frågor också :)
ptb59
Volvo BM t 25 1953
#13 » 18:55:03, 19-01-2019
Det sitter olika skyltar, den på utsidan säger 1200 1971 och den inne i hytten 1202 så det är nog precis i skifet skulla jag tro.
ptb59
Volvo BM t 25 1953
#14 » 19:04:42, 19-01-2019
Efter lite strul med att få i gång den i kylan och sväng funktionen av överdel hade fruset troligen men det släppte så småning om så jag fick provgrävt lite och fick upp ett par stubbar.
ptb59
Volvo BM t 25 1953
CountyBruff
#15 » 19:58:19, 19-01-2019
Vänd underredet ett halvvarv när du gräver!
Den styrande axeln har sämre hållfasthet.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Användare som besöker denna kategori: Martin_N och 13 gäster
