Det vill int gå nå bra.
För det första så var det en rejäl oljefläck under pumparna idag när jag skulle ha den. Har förhoppningsvis lokaliserat det till ett av mätuttagen som börjat söla efter jag varit där å Skruvat. Ska leta rätt på en ny
nippel och sätta dit.
Sen när efter jag kört en kvart så börjar den gå som en kratta för att slutligen dö när jag belastade den. Prova att pumpa fram diesel så starta den och gick i nån minut. Fick göra så ett par gånger under tiden jag försökte få den till mer skruvvänlig plats.
Kollade att det kom fram diesel till handpumpen och det gjorde det, luftade den ordentligt och sen starta den och gick bra dom 10 minutrarna jag hann provköra innan jobbet kallade. Fick ur en hel del
luft ur pumpen.
Min teori är att jag har nå skit i tanken som täppt till utloppet när jag klättra upp för en brant kant då problemet börja direkt efter det. Ska kika ner i tanken imorgon får se. Lär beställa några filter också och byta för säkerhets skull.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190509/4584faa031f649f01d0382cc2746e02d.jpgSkickat från min F5321 via
Tapatalk
