Köpte mig en Nissan n50
216 inlägg • Sida 1 av 15
robin.gustavsson (trådstartaren)
#1 » 19:40:44, 16-02-2019
Som jag skrev i tråden dagens glädjeämne så var jag iväg och köpte mig en grävmaskin i veckan. Igår drog jag iväg och hämta den. Lastade av den idag och tog fram hetvattentvätten. Lika bra att börja med att tvätta så man ser vad man köpt. Positivt överraskad, inga sprickor eller fula lagningar annat än på bladet. Rent estetiskt så lämnar väl den penselrenovering den genomgått en del övrigt att önska. Bara sidorna dom varit och kladdat färg på.
Glapp och risig är den så det står härliga till. Men det får man väl räkna med då den är från början av 80 talet.
Det som står på priolistan att klara av innan tjälen går ur backen är att kika på motorn som vill ha lite ny olja och filter och sen så är det ett läckage av hydraulolja kring pumparna. Dörren vill ha ett nytt lås och lite ny plåt. Sen så ska jag kolla lite på spakarna om man kan få bort lite glapp där. Får se hur jag gör med larverna, börjar sjunga på sista versen.
Till det positiva så är det hydrauliskt s40 fäste på den. Fick med tre skopor i bra skick bla en hydraulisk planerskopa.
Tjälkrok saknar jag dock så är det nån som har en över skrik till. Även en gallerskopa står på önskelistan. Tandskopan lär till tandläkaren men det var vanliga cat tänder så inga problem där.
Sen så är det väl bara att invänta våren så man kan vända upp och ner på omgivningarn. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190216/1854b47fa7e499ac97edd800b7e4316f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190216/a8f3a899b1f63b125cc7db00d3bd6b0c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190216/be6def40ce44dbdeacfc9588a356999b.jpg
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
jonnordvall
#2 » 20:19:27, 16-02-2019
Här den där legat på blocket?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#3 » 20:40:43, 16-02-2019
jonnordvall skrev:Här den där legat på blocket?
Ja det har den.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
jonnordvall
#4 » 20:51:34, 16-02-2019
Okidoki. Ser kul ut:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#5 » 21:06:12, 16-02-2019
Blir nog bra att påta lite i trädgården med. Såld min 3,5tonnare för några år sen och sen dess har man saknat en grävare så fort man ska göra något. Nu till sommaren har jag en hel del som ska fixas bla avlopp, altan, vedbod/carport mm så då var det lika bra att köpa en maskin igen.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#6 » 22:44:28, 16-02-2019
Kikade lite snabbt på oljeläckaget, verkar vara i gaveln på pump 1. Alltså mot första mellanstycket. Läker varken mer eller mindre när maskin går.
Får plocka ner och kolla noggranare. Syns tydligt att det iallafall är ombyggt till moderna pumpar så tätningar går nog att få tag på. Ser dock spår av tätningsmassa så nån har hållit på och kladdat där tidigare. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190216/b8a9c093307e24942196e38fa2a3c0c0.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
mathiast
#7 » 10:50:15, 17-02-2019
Siliconklabbet visat att det är en amatör som klabbat!,det finns ju en möjlighet att vederbörande haft isär pumpen och satt ihop den fel så att axeltätningen blivit trycksatt.
Eller så har man helt enkelt förstört tätningarna mellan delarna.
Det är väldigt viktigt att allt i en kugghjulspump hamnar på rätt ställe då vissa delars placering avgör vilket hål flödet ska gå.
mathiast
#8 » 17:46:02, 19-02-2019
Måste skaffa en pump och suga ur hydraultanken innan jag kan gå vidare med pumparna. Finns inga kranar på sugsidan alls.
Började kika på olja i svängväxeln så länge. Hittar ingen urtappning eller nivåplugg. Skruvade ur öglan som syns på bild typ under rören uppe till höger och där i var det mer eller mindre fullt i olja. Lite tendenser till mjölkighet och kanske lite blaskig. Får se om jag suger ur oljan och byter. Frågan är bara vad man ska slå i för olja? Och hur mycket? Nå manual på en dylik skapelse verkar svår att uppbringa.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190219/72f859e282072f21a54f6eb766366c4e.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
tracker
#9 » 22:43:27, 19-02-2019
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#10 » 15:45:34, 20-02-2019
Nu behöver jag hjälp! Plockade bort pump 2och 3 idag. Läckaget har ju varit mellan pump 1 och adapterblocket. Mellan block och pump 2 satt en trasig O-ring. Och mellan block och pump 1 saknades O-ring. Nu är ju frågan om man ska smacka dit två nya oringar och hoppas på det bästa eller om problemet sitter i pump 1 så att det läcker ut genom utgående axel där? Vad tror expertisen?
Btw tack tracker. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190220/a4488d00046fc5f5708370026b6e68bc.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190220/55fae0ab01b4358671c98c0c1ec1643e.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#11 » 16:24:44, 20-02-2019
Vad expertisen tror vet jag inte, men oftast ska kopplingarna mellan pumpar gå våta om de är påbyggda så här.
Läcker (typ smådroppar) det ungefär lika mycket oavsett belastning räcker det nog att du monterar rätt o-ringar på rätt platser. Tokläcker det vid belastning är troligen någon eller flera pumpars interna delar felvända sett till dess avsedda rotationsriktning.
Välj o-ringar så att de trycks ihop några tiondelar när de komprimeras, för feta o-ringar spräcker lätt husen om de inte har plats att klämmas ihop. Eller så halkar de ur sitt spår.
Den nissangrävare som finns här utanför verkar ha originalpumpar, och bara två av dom. Ganska trevlig maskin när den går, trots mekaniska spakar.
Framtiden var bättre förr..
#12 » 16:59:35, 20-02-2019
Dig litar jag på helt och fullt.
Det droppar lite hela tiden oavsett belastning eller ej, även när den är avslagen.
Då blir det till att åka och handla O-ring imorgon, som jag hade i någorlunda rätt mått var 3mm tjocka, 2 hade räckt bra, spåret var 1,7 djup så.
Just det här exemplaret är rätt modifierat vad det gäller hydrauliken, den tredje pumpen går till ett extra elstyrt ventilpaket som sköter slänthydrauliken och skoplås.
Sen kanske nån kan få fram tillverkare och storlek på den här pumpen. Den här märkningen och made in italy är det enda som står. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190220/171e0b24d4f97c73cee88fcfbc41aedc.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
nixs
#13 » 17:02:11, 20-02-2019
Made in SHITaly...
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#14 » 17:17:28, 20-02-2019
Känns som någon halvmedioker kopia på Sundstrands gamla aluminiumsortiment, det finns ingen logga någonstans? Gissar att det finns tusen fabriker i italien som alla gör liknande kugghjulspumpar.
#15 » 17:29:59, 20-02-2019
Turbodiesel skrev:Känns som någon halvmedioker kopia på Sundstrands gamla aluminiumsortiment, det finns ingen logga någonstans? Gissar att det finns tusen fabriker i italien som alla gör liknande kugghjulspumpar.
Finns en logga i gaveln på pump 3 visserligen en grupp 2 pump men man kan ju hoppas att alla pumpar är av samma fabrikat och den är vad jag tror en gmm. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190220/4f6f2ec6f6dc45f586014ae79bd7f5c8.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
