I höstas köpte jag äntligen min första grävare, en Kubota KH31 -86 som gått ca 2500 timmar
Jag har ingen aning om hur den är servad tidigare så jag tänker att det är bäst att serva den innan jag börjar gräva i år. Som tur är så har jag lyckats hitta en instruktionsbok från Olema för KH36/KH41 och det verkar som att det mesta är samma på KH31 så jag antar att det även gäller vilka oljor det ska vara i den.
Han jag köpte den av sa att han brukar köpa motorolja T1000 och hydraulolja Handel 46. Jag har än så länge kört ca 35 timmar på ett halvår så det blir inte så många timmar på ett år så därför funderar jag på att ha året runt-olja i den nu när jag ändå ska byta. Vad rekommenderas för typ av olja; helsyntet, delsyntet eller mineral?
Följande specifikation står i intruktionsboken (se bilderna) och jag funderar på att köpa något av följande:
- Motorolja API CC/CD 15W-40
MOTUL TEKMA MEGA X 15W40 5L "API CH-4, API CI-4 helsyntet"
SWEDOL DELSYNTET 4L 10W-40 "Syntetiskt baserad motorolja för året-runt-bruk. För 4-taktsbensin- eller diesel-motorer i personbilar. 4 liter. API SJ/CF, ACEA A3/B3, CCMC G5, PD2."
SWEDOL SUPERGRADE 10W-40 4L "Motorolja baserad på mineralolja av högsta kvalitet. Året-runt-olja för bensin-och dieselmotorer med eller utan turbo. 4 liter. API SH/CD, ACEA A2/B2, CCMC G4 PD2."
- Växellådsolja API GL-4/GL-5 80W-90
Transmissionsolja Gulf Gear EP 80W-90 "Passar till hypoidväxlar som arbetar med måttliga hastigheter och tryck. API GL-4, MIL-L-2105"
Transmissionsolja Gulf Gear MP 80W-90 "För bilar, lastbilar, bussar och andra fordon försedda med hypoid- eller övriga växlar som under höga driftsbelastningar utsätts för hög hastighet och stötbelastning. API GL-5, MIL-L-2105D"
Starta Transmissionsolja 80W-90 GL4, 1 l "ger en bra smörjning och EP-skydd (EP= Extreme Pressure eller höga yttryck), samt skydd mot oxidation och korrosion. STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 4 uppfyller följande pecifikationer: - API GL-4 - MIL-L-2105D - ZF TE-ML-02A (Manuella växellådor) - ZF TE-ML-08A (Styrsystem)"
Jag har läst att hypoidolja bara ska användas om man vet att det är den typen av olja som det ska vara, men det står inget om det i instruktionsboken. Betyder GL-4/GL-5 att det är hypoidolja eller finns det olja med den klassningen som inte är hypoidolja?
- Hydraulolja ISO 32/46/68
Funderar på att fortsätta med Handel 46 eller är det bättre att byta till Handel 68 om jag bara gräver i plusgrader?
För att byta olja i motorn, hydraulen, slutdrevshusen och svängväxellådan så finns det bra instruktioner för hur man gör, men för att byta olja i bandrullar och ledarhjul så står det bara "Ta kontakt med auktoriserad Kubotaverkstad". Är det någon som vet om det är en dum idé att försöka sig på det här själv och i så fall varför? Om jag kan göra det själv; hur gör jag? Vilken olja ska jag ha och hur mycket olja går det år?
Alla filter förutom sugfiltret har jag lyckats lista ut vad det ska vara och vart jag kan hitta dem. Sugfiltret misstänker jag ska vara HY9011 och jag har hittat det på gardsman.se för ca 1200 kr samt på både filter.se och oie.se för runt 450 kr. Är det olika kvalitet på dem eller varför är det så extremt stor priskillnad?
Jag har försökt att söka lite, men blir inte mycket klokare på vad jag ska ha så uppskattar all hjälp!
