Tack för
inputs. Tömde tank och bytte ut bränslefiltret. Såg små spår av algtillväxt. Efter dräneringen luftade jag systemet och maskinen gick hyfsat igen, kändes dock som att den inte levererar riktigt 100% men kan va inbillning.
Efter ett par timmars körning återkom problemet. Maskinen går dock bra på tomgång, men så fort man lägger belastning t.ex. höjer skopan/åker framåt osv. så tappar den kraft och vill stanna. Det går alltså bra att varva motorn på tomgång.
Jag har själv två teorier...
Har tidigare haft problem med ett hydrauloljeläckage, som senare åtgärdades av en mekaniker, tycker mig se lite oljefukt undertill från samma ställe där det läckte tidigare, samt att nivån ser ut att va låg. Har dock inte sätt spår av
olja i terrängen där jag arbetat. Kan låg hyrauloljenivå ge ovanstående symptom? Alltså att den tappar kraft på detta sätt?
En annan teori är att den läcker
luft vid någon bränsleslangskoppling på motorn, tycker att slangklämmorna ser klena och trötta ut, samt att då man rör på en
slang sitter de inte särskilt hårt. Maskinen har ju som sagt gått bra ett tag efter åtgärd (luftning) men efter ett par timmar blivit som den är nu.
Vad tycker ni känns mest troligt aktuellt som nästa åtgärd?
