Öppnade locket under drift och säkert 20-30 liter försvann
Försvann utan synligt yttre
läckage? Då måste
olja gå in i en
ackumulator eller att du tryckt ut "20-30 liter" av kolvstänger
Det verkar som du redan provat köra med hydraultanklocket öppet!?
Har maskinen konstanttryckssystem för grävaggregatet med variabel pump så lär väl servotrycket tas ut via ett "T" på pumpens tryckledning via en tryckregulator. Kan tryckregulatorn ha hängt sig?
Alternativt kan servotrycket komma från en separat konstantflödespump.
Om en sån servopump inte för i sig tillräckligt med olja på sugsidan så får den svårt att bygga upp servotrycket. Kolla upp att inte sugledningen blvit klämd eller kollapsat invändigt.
Kommer trycket från en separat servostyrningspump som sitter på dieselns kamaxeltransmission?
Det ska finnas en tryckregleringsventil som hjälper till att hålla ett konstant
servotryck på runt 25 bar.
Följ tryckledningen från pumpen till tryckregleringsventilen. Det kan vara så att den kärvar eller hängt sig.
Ska också finnas ett tryckfilter mellan pumpen och tryckregleringsventilen...
Så här ser det ut på en annan Kockumsmaskin från början av 1970-talet med hydraulservoreglage. Maskinen använde Scania-motorns egen servostyrningspump.
