Liebherr A901 B
274 inlägg • Sida 7 av 19
Simon_91
#91 » 20:32:47, 20-09-2019
Beroende på vad man har för förvaringsmöjligheter så upplever jag att en pryl tar upp mindre plats innan man plockar isär den :svettas: å andra sidan så blir en maskin rätt snabbt jobbig att flytta runt när man börjat plocka lite grejer. Svårt med skrot!
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
magirus
#92 » 23:33:21, 20-09-2019
Nå, jag föreslog ju motvikten som vacker trädgårdsprydnad eller som grundsten till nåt husbygge! :mrgreen:
magirus
Gustavors (trådstartaren)
#93 » 12:30:58, 21-09-2019
Ny dag, mer skruva.
Tog loss och isär tryckregulatorn, men det hjälpte ej.
Hittade en trasig o-ring i den. men kan inte se att den skall sitta i själva regulatorn någonstans? :klia:
ser ut om att de båda ventilborden läcker något vid avlastningsventilerna. :ohnej:
Skall plocka lös de som sitter i reservdelsmaskinen och se hur de ser ut.
Samt vilka packningar och o-ringar jag behöver beställa.
Skall precis ta ut en junior-assistent för att manövrera lite reglage medans jag felsöker. (Tryckluftssystemet) :thumme:
Det finns en 11-åring som är så sugen på att få provköra.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#94 » 12:49:54, 23-09-2019
Jobbade med Svängbromsen, justerade den och sedan fick vi den att fungera.
Dock så sitter funktionen "Parkeringsläge svängbroms" där man slår till svängbromsen med ett handvred på fel plats.
Men jag får "Dymo-laga" det tror jag.
Håller även på att se om jag kan få liv i färdbromsen, det verkar bli en spännande övning? :myzsko:
Har även en sjuklig längtan efter en varm spolhall, 15 liter bra avfettning och en hetvattentvätt. (Undrar varför?) :klia:
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#95 » 22:21:23, 29-09-2019
Har inte hunnit så mycket mer än att fortsätta att riva ut hängande klädsel från hytt-taket. Har även monterat in den nya förarstolen.
Har renoverat en bromspedal, och håller på med en beställning av delar (Främst lite special-skruvar till bakaxeln)
Startade henne ikväll för att flytta på henne lite och testa svängbrosmen, (Som fortfarande inte vill helt) :aaargh:
Men även för att testa lite elfunktion då jag rotat lite i elsystemet.
Var roligt att se att den gamla likströmsgeneratorn med sitt relä fungerade bra. :thummar:
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#96 » 22:20:15, 05-10-2019
Fortsätter att pyssla, väntar på en hög med delar.
Städade ur lådorna i undervagnen, och hittade ca 20 tänder i varierande skick.
Och en synnerligen rejäl bärgningskätting med.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Kotten
#97 » 17:49:51, 06-10-2019
Gustavors skrev:Städade ur lådorna i undervagnen, och hittade ca 20 tänder i varierande skick.
Läste detta som att du kollade i växellådan och hittade en del tänder från kugghjul, riktigt glad att jag tolkade det fel! :mrgreen:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#98 » 08:17:48, 10-10-2019
Då har man lärt sig att det är en Boforsskopa som sitter på maskinen nu.
Samt att den har B-Lock system, skall bara lista ut exakt vilken modell med.
Och nu vet jag vad de små "beläggen" som låg i maskinen var till. De som såg ut som små bromsbelägg.
Men som visar sig vara just de saker som skall låsa fast tanden i holken.
Intressant.
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#99 » 09:56:11, 10-10-2019
Sparrow skrev:Har för mig dom kallades B-lock :klia:
Så här ser det ju ut på ENTRAC:s sida
Som jag har undrat vad de där "Låselementen" var för något.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#100 » 21:18:16, 10-10-2019
Testade att montera av "stålet, och montera tänder istället.
Har dock en spricka i skopan som måste svetsas innan man börjar belasta skopan för mycket.
Den sitter mellan tand 1 och 2 från vänser sida sett.
Lite skeptisk till låsningen? Sitter verkligen de där lås-elementen kvar i längden?
Hittade denna i högen, och funderade länge på vad den var till. Men det är nog en hembyggd "Asfaltskniv"
Ägnade en bra stund ikväll på att skruva i reservdelsmaskinen, Håller på att plocka ner hydraulsystemet på henne.
Men måste tömma tankarna innan jag skruvar mer märkte jag dock. :vissla:
Hoppas kunna rädda båda ventilborden. Vore skönt att kunna renovera dem och sedan byta de som sitter nu då de verkar läcka en del.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Martin.Eriksson
#101 » 22:41:53, 10-10-2019
Tänk på att du lär svetsa med rostfritt..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#102 » 22:52:17, 10-10-2019
Eller för att lägga ner begränsningskabel till en robotklippare ;-)
fretchi
#103 » 00:31:07, 11-10-2019
Varför svetsa med rostfria elektroder?
fretchi
Martin.Eriksson
#104 » 06:23:35, 11-10-2019
För att de troligen är mangan.. De var de i en skopa ja gjorde ordning ifjol å då var de rostfria pinnar som gällde
Martin.Eriksson
fretchi
#105 » 08:08:20, 11-10-2019
Aha!
Jag har för mig vi svetsade manganstål med 67.45 eller om det var 67.70 när det begav sig.
Kan kolla om jag har kvar ett paket om herr Gustavors är i behov.
fretchi
