Atlas 1304 1990 Pneumatik och felsökning
10 inlägg • Sida 1 av 1
speed295 (trådstartaren)
#1 » 21:48:52, 16-04-2019
Då var det verkligen dax att se över alla spök fel i min Atlas 1304
Är så väldans trött på att sitta och vänta på att den ska komma upp i 8bar, varje gång man vevar igång maskinen.
står den i mer än 5 minuter så är den på noll igen :aaargh:
Själva huvudbroms pedalen är kaputt, fjädern längst ner, hade rostat bort.... ingen aning om vilken trådtjocklek, antal varv och höjd?
Har provat en del fjädrar som jag trodde skulle kunna passa, men hittills har det varit nitlotter
kontaktade knorr-bremse i Sverige, dom hade ingen aning om någonting så gammalt.
Har även googlat på nummret ..Knorr bremse type mb 1224 90060326 1788650-29
Svängbromsen har varit seg och levt sitt eget liv länge, plockade isär och rengjorde och smörjde upp
Även denna var av märket Knorr-bremse Type BE 1/2 9006701220 1/886882-05
Sist nu när jag skulle gräva lite, så ville handbromsen inte släppa trycket på luftcylindern som låser drivaxeln. Pendelaxeln funkar som den ska, att den aktiverar och avaktiveras när man släpper handbromsen. :svettas:
nu sitter det en hel hög med pneumatiska reläer, tryckregulatorer och annat som jag inte har namn på, under golvet på hytten
En tanke som slagit mig är hur mycket skulle det kosta att bygga bort tryckluftsstyrd svängbroms och bromsar.
hur är det gjort på modernare maskiner utan tryckluft.
Bilder finns och kommer om intresse finns ...
Om någon vet vart man kan få tag i sprängskiss, reservdelar till dessa Gamla knorr-bremse grejer :help:
Är ändå rätt nöjd med min gamla atlas, välballanserad och stark och bästa av allt ingen risk för att programvaran måste uppdateras för att kunna få igång hydrauliken :skratta3:
Har sneglat mot nyare maskiner, men blir helt likblek när jag tänker på alla mjukvarufel som man inte kan åtgärda själv.
Sist men inte minst ....... Vart kan man hitta en reparations handbok till Atlas 1304 1990?'?
Betalar gärna för en detaljerad reparationshandbok............ Att den sen kanske hamnar här i detta superbra fourum under nedladdning kanske man måste ta med i beaktning. :djaevul:
HATAR att skruva i blindo :snow:
Har googlat en hel del, men dom träffar man får är av arten ... vågar man ladda ner :klia: :insomnia:
MVH Speed
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
Lind1977
#2 » 23:38:27, 16-04-2019
Hej, kanske du kan få lite råd från min gamla tråd om 1404?
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Mvh Andreas
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
gabbehubbe
#3 » 15:47:02, 02-05-2019
Hej . Har just fått koll på hur svängpromsen och pedal med ventil fungerar på min 1404.
Utan tryck så är bromsen dragen.
När tryck finns i systemet så lättar dragkolven till svängbromsen.
När man sen trycker ner pedalen så släpps så mycket luft ut att dragkolven (med inbyggd fjäder) drar , dvs bromsar svängen.
Bromsen funkar alltså inventerat!
Min broms funkade som din ... långsam och seg och det släpps ut ut för lite luft när man trycker ner pedalen ....
efter mycket funderande och ventilpaketet isär insåg jag och kollegan att det handlar om ett jämviktsläge mellan trycksidorna
i ventilen under pedalen. Genom att lägga en bricka (4mm tjock i mitt fall) i ovan på den störststa fjädern i paketet så spänns den och jämviktsläget ändras
resultatet blev att det blev ett större pys och mer luft släpptes ut. Nu fungerar den fint igen .
:grin:
gabbehubbe
Maskin: Atlas 1302
#4 » 22:33:33, 12-05-2019
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#5 » 23:53:30, 12-05-2019
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#6 » 23:56:15, 12-05-2019
bild 2 och 3
delen som ligger till vänster om den grova fjädern, ligger 180 grader fel.
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
atlashjul
#7 » 00:06:06, 13-05-2019
Kör i bromssprit i systemet, om det inte redan finns spritbehållare som är i bruk på maskin, Det Smörjer å rensar :thumme: (lagar dock inte mekaniska fel :huh: )
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#8 » 23:33:01, 17-05-2019
Demonterade drivaxeln till främre (styrbara) axeln och tog loss trumman till parkeringsbromsen.
Bilden får väl tala för sig själv..... kladdigt.... Inge rost i alla fall :grin:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#9 » 13:23:31, 06-12-2019
Kanske inte snabbaste tråden på maskinisten, men så här blev det efter rengöring...
Har funderat lite på hur länge Atlas körde med tryckluft, hittade en 1404 från 1997 på klaravik som hade luftkylda motorn och tryckluftskompressor.
Någon som vet? när dom slutade med luftkylning och när dom gick ifrån tryckluft :coffee:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
CountyBruff
#10 » 15:05:29, 06-12-2019
Har en 1304 -2000, ingen luft.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Användare som besöker denna kategori: BM Jens, Hymas 89, MatteN och 3 gäster
