Stundtals svårstartad minigrävare Hanix
8 inlägg • Sida 1 av 1
Alexn72 (trådstartaren)
#1 » 11:59:36, 17-04-2019
Finns det någon logik i att grävaren går bra att gräva med men som nu efter ett stopp så vägrar den starta.
Hostar lite men sen inget liv.
Jag observerade att när jag lastade den förra gången med halv tank så verkade den ha dragit in luft i bränsleledningen. Men tanken var ändå halvfull. Samma symtom denna gången.
Om nu kollar på bilden så verkar ingående och retur på bränslet gå till samma punkt. Ska det verkligen vara så
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Janson1
#2 » 21:23:07, 17-04-2019
Med den kopplingen så måste även spridarläckageutgångarna luftas så det är bara diesel där med (ingen luft kvar) Eftersom det är så nu så är det förmodligen riktigt... Däremot så tror jag det läck på nån av slangarna, den undre är en äkta problemslang, ja nu är det ju tryck på den när den går men det kanske kommer in luft när den inte går? Tusan, jag skulle nog bara bytt alla slangar och luftat ut ordentligt och sen provat. BTW, den här har väl elbränslepump? Jag antar att den fungerar?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:44:09, 17-04-2019
Tankade fullt och provade starta igen och då kippade den igång på ca 2min.
Ingen elpump.
Och inga problem när jag stängde va och startade igen.
Alexn72
Janson1
#4 » 23:16:54, 17-04-2019
Det ser ut som en Mitsubichi-diesel, jag tror jag har en likadan i min grävare, skall ta en titt i morgon...
Janson1
mathiast
#5 » 06:21:44, 18-04-2019
Den där bör ha en elpump!
Dessutom ser det ut som någon monterat ett helt felaktigt bränslefilter,ser ut som det kommer från en bil med bensininsprutning
mathiast
#6 » 17:32:16, 19-04-2019
Jag misstänker också att den en gång i tiden haft bränslepump. Det skulle förklara ganska mycket.
Kollade på min kompaktlastare och den hade mer logisk dragning av slangarna.
Även om det inte är rätt filter så rinner det mer bränsle ur slangen än vad grävaren använder så där borde inte vara några problem.
Alexn72
#7 » 14:33:52, 06-03-2020
Jag bytte returslangarna från spridarna och sen dess har den inte strulat mer
Och just nu är jag nere på 3/4 tank. Detta har jag inte kunnat starta på tidigare.
Det fanns inget uppenbart läckage på slangarna utom lite "fukt"
Fortsätter att köra och rapporterar
Alexn72
#8 » 02:01:11, 30-12-2020
Har funkar klockrent sen åtgärden.
Tur man har lite dränering att göra så man har något att göra över julledigheten :hurra:
Alexn72
Användare som besöker denna kategori: bert, hydrolift, The Poacher och 8 gäster
