Renovering Digger 50, Svarva Tappar, Bussningar
18 inlägg • Sida 1 av 2
thomaseriksson (trådstartaren)
#1 » 10:02:32, 30-04-2019
Hej!
Jag är nybliven ägare till en Digger 50 från 1988.
(Jag reserverar mig tidigt för fel benämning på maskinens delar)
Maskinen inte sett en fettspruta senaste 10 åren och har en del glapp främst i skopan och är i behov av lite underhåll.
Jag har läst en del trådar angående att tillverka egna pinnar och bussningar men meningarna angående materialval går isär.
Då jag inte kommer att gräva 8 timmar per dag, 7 dagar i veckan så undrar jag..
Kan man ersätta stålbussningarna med egen svarvade bronsbussningar, samt ersätta pinnarna med egensvarvade i rostfritt stål? alternativt svarva ner en kolvstång?
/Thomas
thomaseriksson
Maskin: Digger 50
orion47
#2 » 20:09:11, 30-04-2019
Hej.Bronsbussningar borde gå ,men rostfritt har en dålig förmåga att fungera som lagring.Använd en hyfsad stålkvalitet istället.Sätt i fettnipplar där det är möjligt .Och använd fettsprutan.
Mvh Orion 47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#3 » 20:17:48, 01-05-2019
tanken är att svarva bussningar i brons, och tappen i rostfritt, frågan är om det är en lösning som kommer att hålla?
thomaseriksson
Maskin: Digger 50
#4 » 20:30:55, 01-05-2019
Kolvstång är lämplig om du bibehåller dimensionen och anpassar bussningen till stången istället.
#5 » 20:37:12, 01-05-2019
Bör man inte svarva kolvstång?
thomaseriksson
Maskin: Digger 50
dennis_f
#6 » 00:34:51, 25-05-2019
Om jag inte har missförstått är kolvstänger härdade på utsidan. Det blir alltså svårt att svarva.
dennis_f
tortap
#7 » 01:22:41, 25-05-2019
Sitter just och kollar på samma frågeställningar. Det finns en tråd från ja-bond där materialval diskuteras. Kanske man skulle svarva sig lite expander...
tortap
ja-bond77
#8 » 08:03:35, 25-05-2019
Kolvstänger är oftare ohärdade än härdade skulle jag säga. Nästan alltid ohärdade enligt egen erfarenhet. Så något problem att svarva dessa brukar det inte vara. (men det finns förstås härdade också)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#9 » 08:35:22, 25-05-2019
Så om man köper färdighärdade cromax(?) och svarvar bara konan. Då har man härdningen kvar i mitten där glidlagret kommer ha kontakt med axeln?
Sen att kondelen tappar härdningen gör inget, eftersom den är mer eller mindre är orörlig?
ja-bond77
#10 » 08:44:54, 25-05-2019
Precis. Jag har aldrig köpt härdade kolvstänger att göra till tappar själv men jag har svarvat till expandrar av andra härdade axlar istället. Konytan blir inte helt rakt konisk när stålet fjädrar undan mer när det passerar den ythärdade delen av konan(grövsta ändan) men inte jättemycket. Det är ju bara att efterdra tapparna om de skulle nöta in sig lite extra. Har på sistone också börjat slipa konytan för att ta bort fjädringseffekten från svarvningen. Tapparna SER aningen bättre ut, knappast värt den extra arbetstiden dock...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#11 » 08:58:37, 25-05-2019
Ok tack för info
Har ju rivit isär skoplänket på min rövhacka och inte otänkbart det skulle behövas några expanders. Så man blir ju nyfiken om man kan rita upp och låta nån svarva dom. Är ju hobbymaskin och svider ju lite i lädret o köpa färdiga.
ja-bond77
#12 » 09:06:05, 25-05-2019
När ska du skaffa svarv? :smile: Det är ju en del jobb med att svarva dessa så det är ju inte jättebilligt oberoende. Men det löser ett problem på ett permanent sätt. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#13 » 09:10:38, 25-05-2019
Haha, nä har inte plats för nån svarv ännu :) Tror inte jag skulle ha tid heller. Kunskap oxå jobbigt o ta till sig.
Går det o göra i en styrd maskin blir det lite mindre timmar på operatören kanske. Speciellt om det blir flera likadana.
#14 » 09:26:43, 25-05-2019
magloman skrev:Haha, nä har inte plats för nån svarv ännu :) Tror inte jag skulle ha tid heller. Kunskap oxå jobbigt o ta till sig.
Köp en styrd maskin då, du är ju datakille..
Förstår inte hur jag klarat mig tidigare utan svarv och fräs.. har dock extremt mycket kvar att lära mig.
#15 » 09:32:54, 25-05-2019
Hehe, köp o köp. Det brukar va det lätta...
Användare som besöker denna kategori: albin, uppland2 och 2 gäster
