Någon annan som stämmer in i att gamla Åkerman och Volvo-maskiner är mer utsatta för
läckage, än tex Hitachi och Komatsu?
Det ligger en Kockum Landsverk på Blocket som för mig som okunnig i ämnet "gamla grävmaskiner" känns som en lämplig kandidat. Är det något specifikt som talar emot denna maskin?
Mats i Myrhult - Jag hade faktiskt inte tänkt på "problemet" med densiteten då materialen i grävmaskinen jämförs med materialet som ska grävas i förhållande till på land. Det blir ju faktiskt ytterligare lite "värre" än när man bara jämför materialen, eftersom grävmaskinen inte består av massiva stålbitar, utan har innesluten
luft och vätska i vissa av ståldelarna. Sen å andra sidan har vattnet ett
motstånd i sig själv, som inte luft har, men då blir det väldigt teoretiskt. Känns oavsett som om det är en väldigt god idé att montera motvikter i maskinens motorutrymme. Kanske göra 3 eller 4 stycken som enkelt kan seriekopplas så att man kan justera motvikten på plats efter behov.
Lutningen på botten och bottens beskaffenhet är inte ett problem. Vi har gjort en förundersökning på sträckan och det är både plant och fast bra material att stå på.
Jag håller med om att det sannolikt räcker med en 15 tons maskin, men ser inte heller några problem med att välja en något större. Det beror framförallt på vad som går att hitta och som är lämpligt i övrigt.
Fortsätt gärna allihop som läser tråden att komma med tips på maskiner, gärna också modellbeteckningar. Jag är som sagt novis i ämnet "gammal
grävmaskin", så för mig blir tex "gammal CAT" ett rätt så brett sökområde.
Tack så länge!
