Hjälp! Dåligt tryck o hydrauliken Terex TC35
19 inlägg • Sida 1 av 2
felle100 (trådstartaren)
#1 » 19:19:10, 15-05-2019
Kommer inte vidare i min felsökning av en
Terex TC35
Maskinen startar och går jämt i motorn men
När man skall köra maskinen så rör den sig knappt. Går precis att lyfta grävarmen men
Inte mer.
All hydraulik är likadan. Dvs larvning är lika klen.
Det sitter en styck Hydraulpump kopplad på motorn inte tre som det gör på vissa
Vet att det skall sitta en övertrycksventil
(Tror jag den heter) den som skall släppa
Ut trycket när motorn jobbat upp arbetstryck
Men var hittar man den? Den kanske har fastnat i öppet läge
Sitter även en liten rund tank med två givare
På så, ser ut som en svart ballong i metall.
All hjälp uppskattas tack på förhand
Mercedes Unimog U400 2001
JCB 8017 2004
felle100
Maskin: Unimog U400 2001
JCB 8017
#2 » 19:35:26, 15-05-2019
Om det bara sitter en pump så är det nog LS-system.
Ett litet internläckage nånstans på LS kretsen räcker för att sätta pumpen ur spel.
Det kan också vara en igensatt dysa eller en trilskande pumpregulator.
#3 » 20:03:07, 15-05-2019
Jac skrev:Om det bara sitter en pump så är det nog LS-system.
Vart hittar jag dysorna?
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#4 » 20:47:13, 15-05-2019
Har du hydraulikschema till maskinen så hjälper det våldsamt.
Har du inte det så blir det ganska kvalificerade gissningar baserat på andra maskiner med liknande system.
LUDV enligt denna broschyren: https://www.briggsequipment.us/wp-conte ... 085397.pdf
Bör sitta en liten LS-tryck begränsare på ventilblocket också, kan också vara snavs i den så att den inte stänger. Ta bilder på pump och ventilblocket, det kan hjälpa.
#5 » 21:03:37, 15-05-2019
Jac skrev:Har du hydraulikschema till maskinen så hjälper det våldsamt.
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#6 » 21:04:08, 15-05-2019
Vet inte om det hjälpte så mycket, är rätt skitigit och svårt att se
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#7 » 21:04:43, 15-05-2019
Någon som vet vad den svarta ballongen är för något?
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#8 » 21:52:02, 15-05-2019
En ackumulator till joysticksen .
Hade felet varit där så hade antagligen band och schaktblad fortfarande funkat normalt.
#9 » 22:14:25, 15-05-2019
Har hittat typ sprängskiss på hydraulsystemet, dock ingen hydraulritning men fortsätter leta
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#10 » 22:15:08, 15-05-2019
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#11 » 10:02:34, 16-05-2019
Nr 14 tror jag är LS tryckbegränsare, den är känslig för läckage. Kolla att det inte är snavs i den eller en o-ring som har gett upp.
#12 » 15:27:11, 18-05-2019
Har lossat LS tryckbegränsaren plockat isär samt slängt på en ny oring men tyvärr ingen förbättring. Skulle nog behöva provtrycka systemet, kanske ta loss tryckledningen. Och plugga den samt montera manometer och se om pumpen levererar tillräckligt med bar ? Eller finns något annat sätt att utesluta trasig pump? Mvh
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
AN
#13 » 17:25:29, 18-05-2019
Har du titta här? Känner inte till sidan men verkar ju som de säljer manualer till terex. Vet inte om den drivs av Terex eller om det är någon fristående aktör?
AN
#14 » 19:05:59, 19-05-2019
Om jag stänger av maskinen och startar den igen så är det tryck i hydrauliken första sekunden sen försvinner trycket igen
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#15 » 20:57:44, 19-05-2019
Det går an å plocka av regulatorn från pumpen och kolla den. Mät up längden på bägge justerskruvarna noggrant först så du kan återställa dom.
