Halloj!
Igår satt jag och grävde ett litet kabeldike åt min far. När grävningen var klar gick jag och fikade och gick sen ut igen för att återfylla.
När jag kört ca 5min tänds oljetryckslampan. Slår direkt av maskinen, idag tappade jag ur oljan och kollade den inget glimmer eller liknande i oljan. Gjorde även ren oljetrycksgivaren med bromsrengöring.
Slår i ny olja och startar upp maskinen igen. Ingen oljetryckslampan lyser. Låter maskinen gå på tomgång, när den kommer upp i 74-75 grader tänds lampan igen.
Någon som har nå förslag på vad som kan vara galet?
Slitna lager?
Skickat från min VOG-L29 via Tapatalk
