fretchi skrev:Man måste ju börja nånstans, så jag började med felmeddelandet som varit med hela tiden. Svänglås ur funktion.
En ensolenoid aktiverar denna via styrdatorn eller en knapp för manuell aktivering.
Problemet har varit att när jag slår av låset så jag kan svänga så går en säkring. Har mätt runt och verkar ha kontinuitet utan kontakt med jord i kablaget. Så ser jag i elschemat att det sitter en diod. Antagligen en släckdiod till solenoiden.
Plockade loss denna och då går inte säkringen längre. (spolen är inte ansluten så inga spänningsspikar borde uppstå). Mäter mellan kontakterna och får ett värde på ca 550 ena vägen och öppen krets åt andra. Vilket borde vara ok? Kan jag anta att den kan kortsluta ändå när den får högre spänning än multimetern mäktar med? Normalt matas den med 24V så vitt jag kan se. Allt utom mätningen tyder på att den är boven i dramat.
polsvängd.
