Jag har nyligen blivit med grävare. En liten fin Hitachi zx18-3. Fungerar kanonfint och inga större glapp förutom mellan larvdelen och hytt. Ingenting lodrätt som är det värsta från vad jag förstått.
Men om jag sträcker ut armen fullt så kan jag röra skopa ca 9cm höger till vänster. Går att gräva utan problem, men smått irriterande ibland.
Märker även att effekten av det blir mindre om jag avstannar en roterande rörelse lite mjukt istället för helt rakt av.
Finns det något man justera med detta eller är det bara byte av stora svängkransen som gäller?
Kan det vara glapp i själva motorn som vrider huset eller kanske hade det Tom bara räckt att byta kugghjulet som sitter mot svängkrans? Är dock inte säker på hur bra det är att matcha nytt med gammalt kugghjul?
