Hanix H15b kaldstart
4 inlägg • Sida 1 av 1
tofte2 (trådstartaren)
#1 » 00:52:17, 18-12-2019
Jeg har en 2006 mod Hanix H15B med en L3E motor. Har merket i det siste at den er har blitt tyngre å starte når det blir kaldere temperatur ute. Setter jeg en varmeovn mot motor og får varme på motor en halvtimes tid er det ingen problem at få start. Hva kan problemet være og i hvilken rekkefølge bør feilsøking gjøres? Har byttet glødeplugger, ingen forskjell. Kan det være et kompresjonsproblem?
tofte2
Maskin: MF 165
#2 » 09:08:37, 18-12-2019
Är det full fart på startmotorn eller går den långsammare än tidigare av någon anledning (kanske spänningsfall, behov att göra en översyn på startmotorn, motorn går tungt pga lång tid sedan oljebyte eller olämplig olja)?
Det är knappast troligt att motorn skulle få dålig kompression på alla cylindrar samtidigt.
Beträffande glödstiften, mät för att kolla att det verkligen kommer fram full spänning till dem. Om du har tillgång till en tångamperemeter för likström, kan du också kolla att deras strömförbrukning är rimlig.
#3 » 23:45:17, 18-12-2019
Hei og takk for svar. Det er full fart på startmotor og batteriet er nytt. Motoren fikk ny olje + filter i juli så den går ikke tungt. Jeg har tangamperemeter for DC så skal sjekke for spenning samt srtømforbruk på de. Når motor først får start går den som normalt og det er ingen ulyd eller manglende kraft av noe slag.
tofte2
Maskin: MF 165
#4 » 08:03:37, 11-04-2020
Problem løst: Ingen strøm til glødepluggene. De nye jeg kjøpte av forhandler var merket 8V og ble sikkert defekt ved første startforsøk. Skiftet til nye riktige glødeplugger igjen og alt i orden:-)
tofte2
Maskin: MF 165
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
