Köpt nygammal Takeuchi TB125, år 2000
61 inlägg • Sida 4 av 5
fretchi
#46 » 00:48:26, 08-04-2020
Skär bort allt och slipa rent ända in mot skoptaket. Sedan fogbereder du och lägger en halv v-fog och sedan kan du plussa på med en kälfog ovanpå. Då spricker det inte i svetsen i alla fall :)
Så hade åtminstone jag gjort.
fretchi
kalleks (trådstartaren)
#47 » 18:55:00, 11-04-2020
Fästet svetsat och skoporna har nu fått S40-grindar. Den kvarvarande tappen från det gamla fästet kommer jag förmodligen skära bort. Det blev svetsat med OK48.00, jag hade bara 2mm-pinnar hemma så det blev några strängar men för den smala skopan har det hållt samman ett hål så här långt.
Jag kommer förmodligen kasta på lite rostskyddsfärg på fästet och skoporna, kanske innan rosten biter i ordentligt.
Förutom skoporna är nu maskinen genomsmord och grovstädad. Det märks att det inte är något som upptagit alltför mycket tid hos tidigare ägare, samtidigt fanns det fett på nästan alla smörjpunkter så visst hopp finns om att den inte gått torrt.
Det som står på tur härnäst är att använda maskinen några timmar för att hinna bli irriterad nog på glappet vid bominfästning och infästningen till bomsvängen. Spontant är glappet alltför stort för att det ska kännas helt bra.
Det som ska ordnas är dels ett rostskjul för min rost och dels en infiltration för avloppet.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200411/a970d32f00da2419b19cc5c54cc55f58.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200411/d6d3e4b61d328303792e765779b9ba26.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200411/60dee04ea3f7f3ffda18e42b08d35ce9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200411/7801624afce974705211f30930ea7291.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200411/76823db6a66d603fc0b95d6049fb1d43.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200411/879c07a60c1b570f8c40daae25d63fe3.jpg
kalleks
Maskin: Zetor 7540
Hydi
#48 » 21:54:49, 11-04-2020
Hej! Kul att du fick ordning på fästet och jag hade säkert gjort på samma sätt. Lycka till med resten och att även planeringsskopan kommer till sin rätt.
Hydi
Maskin: Kubota R 410
Belos 3440
Veineri 1.33B
#49 » 00:24:10, 12-04-2020
Tack så mycket.
Planeringsskopan kommer funka fint. Den har fått nya snabbkopplingar och blivit uppsmord. Den rör sig utan knot och förhoppningsvis kommer kolven hålla tillräckligt tätt trots de rostfläckar som finns.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
texas5020
#50 » 06:53:30, 12-04-2020
kalleks skrev:Det som ska ordnas är dels ett rostskjul för min rost
Vad i allsin dar är ett rostskjul för din rost ? :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
ja-bond77
#51 » 06:55:45, 12-04-2020
Kom ihåg att jorda rätt vid svetsningen. Inte genom något lager som skadas av gnistbildningen vid överslag.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#52 » 07:00:18, 12-04-2020
Typ en stolplada för att kunna ställa diverse; såsom släp, skopor, traktor, harv, lite ved, kanske utegångshall för de 10 fåren.
Har ett gäng elstolpar som jag kommer sätta i backen för att få upp en pulpetkonstruktion med täckta sidor och skjutportar. 3 eller 4 fack om 4m samt 11 meter djupt är planen.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
#53 » 07:04:26, 12-04-2020
Just jordningen stod jag och funderade på. Jag satte jordklämman både i skopan och i grindfästet men tänkte att det rimligen borde finnas ett alternativ som är mer rätt än det andra.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
ja-bond77
#54 » 07:09:30, 12-04-2020
Tänkte på oljepluggarna i naven, men det fanns visst fler sidor i tråden....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
texas5020
#55 » 07:47:59, 12-04-2020
Aha, då inser jag att det är just ett rostskjul som är ett stort behov här hemma och är planerat bara jag får iväg högen med matjord och div fyll bakom lilla verkstan och dubbelgaraget. :thumme:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#56 » 21:45:28, 13-04-2020
Nu har den fått börja arbeta. 10 av 16 stolpar på plats.
Så här långt håller min svetsning vad gäller den smala skopan, detta trots att platsen består av en hel del stenar och då både större och mindre.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200413/7fc8f421fe8496c2ecdcdce7c7b5a2a4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200413/0c9af1da372867eeb59974daef8c97fb.jpg
kalleks
Maskin: Zetor 7540
#57 » 16:33:16, 18-04-2020
Maskinen ska ut på en resa. Kärran är lite för klen för att det ska kännas toppen, men samtidigt vet jag med mig att jag brukar överdimensionera när jag själv ska försöka bygga något. I princip ska resan bara genomföras inomgårds och förhoppningsvis går det galant.
Ekipaget har rullat 0,6km utan tecken på deformation eller brott. Nu får det stå över natten, om något ska ge med sig ser jag förhoppningsvis det imorgon bitti.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200418/60947dd0fc9bee01c4b9e21f38b8e982.jpg
kalleks
Maskin: Zetor 7540
#58 » 10:47:30, 27-12-2020
Den här lilla pärlan har fått bekänna färg sedan senaste uppdateringen. Infiltration har påbörjats, elkabel och vattenslang har lagts ner mot rostskjulet och något som kanske kan kallas vändplan har skapats framför skjulet.
Härnäst väntar lite översyn, smörjning och mellanservice.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201227/2ecf16b71b4a3c2c872e965ad643ae4f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201227/ddc13839cbc61c56f926373299f0e6c0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201227/2888da2dbb410457a8a4c9ab136de69e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201227/2c9264cfab53d0e4024b58b9d4ecdedc.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201227/7bc43e39eadb16f33edf709ef855c68b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201227/ec70773b2a7dc4f98d8426c47da7f43a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201227/bd383e0dd64e725538002611200ec120.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201227/5565782e1b4c041db76b29cb7ad4cec1.jpg
kalleks
Maskin: Zetor 7540
Antevante
#59 » 13:58:53, 27-12-2020
Fint jobb. Mycket tillfredsställande att göra sådant åt sig själv :thumme:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#60 » 23:21:04, 02-08-2021
Och idag gick grävmaskinen vidare till ny ägare.
Högt räknat har jag använt den 50h sedan anskaffning. Med konstaterade utlägg och justering för försäljningspris har varje maskintimme kostat mig cirka 675kr exkl moms. Vissa timmar har genererat intäkter, antingen genom faktura eller genom eget uttag. Förenklat och förskönat kan timkostnaden justeras ner till 500kr/h exkl moms i maskinkostnader.
Min slutsats är att jag inte ska äga en grävmaskin, först och främst på grund av att jag inte tycker att det är tillräckligt roligt att använda en grävmaskin. För de pengar denna kostat är det rimligare att hyra in maskin vid behov, företrädesvis med en kunnig människa bakom spakarna.
Med detta sagt kommer det säkerligen en dag när jag på nytt köper en grävmaskin, jag saknar redan det här fula åbäket. Om, eller när, jag köper en grävmaskin på nytt ska det vara en på mellan 5 och 8 ton. 2,8 ton är för litet också för ganska små sysslor på en gård. I alla fall om de små sysslorna inbegriper grävarbeten.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
