Ärade entreprenörer och anonyma besökare!
Jag har "klurat" på denna tråd en längre tid...anledningen är att jag gärna vill samla de reservdelar som hittats "utanför" importörernas och generalagenternas reservdelskataloger!
Maskintillverkarna köper sina delar från ungefär samma företag/tillverkare som du hittar när du letar på nätet...skillnaden är att delarna "slipper" märkesverkstädernas hutlösa påslag!
Finns ingen som helst anledning till att vi entreprenörer skall betala två-tre-fyrdubbla priset och ibland t o m mer, för "standardgrejer" som importörerna profiterar kraftigt på vid försäljning/reparationer!
Verkstäderna och generalagenterna tycker nog inte om denna sida, men det är fortfarande våra surt förvärvade stålar det handlar om och lösningen för är enkel för dem...sänk priserna så mycket att det knappt är lönt att "jaga alternativ"!
Vitsen med tråden är alltså att man slipper ögna igenom snart 100 sidor på "Terex TW 110 tråden" efter alternativa delar och tips som hittats och lagts upp!
Tanken är också att "vemsomhelst" kan skriva in tips om reparatörer och verkstäder som på ett eller annat sätt kan bidraga med kunskap eller delar till våra maskiner!
T.ex har många maskiner dieselvärmare, rototiltar och centralsmörjningsystem av olika fabrikat, så oavsett märke på "tillbehören" så är vettig info alltid välkommen!
Däremot håller vi tråden fritt från "övrigt dravel" om typ "hysteriska" påbyggnader av belysningar, blixtljusramper och övriga "dekorationer"...då dessa är mindre viktiga, om ni förstår vad jag menar!
(Även onödigt många takmonterade signalhorn undanbedes! ...AVD Interna skämt!)
Helt säkert har jag missat något, så ni får hjälpa till att lägga upp de ni tycker är viktigt...och åter igen, hoppa över "dekorationerna"!
Jag tror också att det är bra om ni som postar inlägg börjar med någon slags rubrik överst om vad det gäller... typ "Trasig hyttfläkt"!
Jag börjar med själva maskinen..
Problemet och eventuellt lösningen med trasiga motorfästen....men det förstärkta nya fästet håller hittills!
Sollstorpsentreprenad @ [Grävmaskiner] Terex TW 110
Roger Älta @ [Grävmaskiner] Terex TW 110
Enkel lösning på ogenomtänkt montering hos maskintillverkaren!
micke holmberg @ [Grävmaskiner] Terex TW 110
Kallstartstips!
Montering av smörjpunkt till fyrhjulsstyrningen!
Den närmast geniala lösningen av problemet med "kylvattendräll"!
Fettnippel- lösning på "knäppande" knäck och storbom!
Byte av trasig tankpump och KLART billigare alternativ! (Länk till det första av flera inlägg i rad om tankpumpen)
...och ett senare pristips på tankpump, men med lägre kapacitet!
tracker @ [Grävmaskiner] Terex TW 110
Samma hyttfläkt, men avsevärt billigare...samt tips vid byte av dito!
Info om trasig extrasäkring vid hyttfläktsbytet! (Saknas i elschemat)
Byte generator och batteri, samt övrig info.
https://www.stokkingdiesel.com/parts/detail/38644
ucp.php?i=pm&mode=view&f=0&p=642320
Samma LED- baklyse från Hella, men klart billigare!
Varningslampan "hydrauloljefilter igensatt" lyser och möjlig åtgärd!
Torkarmotor
Extra smörjning Engcon rototilt!
Dieselvärmarproblem i Stockholmstrakten. Rekommenderat företag.
https://www.marecomfort.se/
