Slipa slipa slipa
Börjat på motvikten nu
iaf Va nå grymt mycket rost och skit runt bokstäverna
Har ju så suttit en skylt över dom för att dölja Atlas med Atila.
Å där bakom va det ju inte rent precis
Så det blev å slipa med rondellen rejält och sen på med lite spackel för att få det lite finare
Första vändan med spackel, kommer krävas fler omgångar innan det ser ok ut.
(Överkurs med spackel? Äsch va fan! Gör det här bara 1 gång så då får det bli så!
Sen har det kommit hem ett paket från Oie (sry ingen bild
) med fönster/dörr lister! Så nu kan man börja plocka ihop hytten.
Blir nog inom snar framtid, när motvikten är färdig.
Sen tog jag med röret från motorn till luftburken, det såg ju förskräckligt ut. Vart att bocka ett nytt i rostfritt 70mm (det gamla va 70mm) radie 105, 304 mtrl,
Tog med det hem för att måtta in och kapas, slog mig att jag väntar med det, tills jag beställt nya slangar, så jag ej kapar röret för kort
Har hittat silikon
slang jag ska beställa
https://www.do88.se/sv/artiklar/silikon ... -89mm.htmlHar ej mätt den andra slangen i andra änden, säkert en
reducering där åxå, får bli att mäta i veckan.
Det va allt så här långt, vädret verkar ju inte vilja vara på min sida denna kommande vecka.. läser bara massa regn
Så vi får se när jag kan fortsätta med motvikten igen
På återseende!
Det blir va du gör det till.
