Armen är ju tvådelad,den kanske ska vara ledad vid nedre bulten och den övre tas bort.
Då får man två armar och luftcylindern kan dra med sig gasarmen tillbaka med tex ett styrstift??
Berntson skrev:Armen är ju tvådelad,den kanske ska vara ledad vid nedre bulten och den övre tas bort.
Oskar.P skrev:plockade isär min bromspedal för att den läcker luft när den är nedtryckt vilket får till följd att maskinen tappar tryck när man står och gräver med bromsen spärrad. Mina fjädrar var iallafall hela, men den stora gummitätningen på kolven närmast pedalen bvar väldigt torr och hård. provade att doppa den i RME bränsle som ju mjukar upp gummi, den fick ligga nån timme och sen satte jag ihop allt igen men det läcker ändå. nu är det ju säkert kvar lite RME på packningen som kan ligga och verka lite ett par dagar så får jag testa igen, men det kan ju vara ide att försöka få tag på nya packningar. Behövde du byta dina? ser att du beställde fjädrar, men inte packningar?
MatteN skrev:Oskar.P skrev:plockade isär min bromspedal för att den läcker luft när den är nedtryckt vilket får till följd att maskinen tappar tryck när man står och gräver med bromsen spärrad. Mina fjädrar var iallafall hela, men den stora gummitätningen på kolven närmast pedalen bvar väldigt torr och hård. provade att doppa den i RME bränsle som ju mjukar upp gummi, den fick ligga nån timme och sen satte jag ihop allt igen men det läcker ändå. nu är det ju säkert kvar lite RME på packningen som kan ligga och verka lite ett par dagar så får jag testa igen, men det kan ju vara ide att försöka få tag på nya packningar. Behövde du byta dina? ser att du beställde fjädrar, men inte packningar?
Ingen packning/gummi byttes. Dom va mjuka och fina så valde att ej byta. Om du nu tänker riva din pedal igen, så har jag en önskan att du mäter dom 2 fjädrarnas längd opåverkade (om du har lust) så ska jag lägga till måtten i mitt inlägg om hur långa dom ska vara. Kan vara till hjälp för andra som kanske får samma fel som jag hade
