Min första grävmaskin... Fiat-Hitachi Fh 150lc3
24 inlägg • Sida 2 av 2
zetor 7045 (trådstartaren)
#16 » 15:25:23, 23-04-2021
Hej, blev ny insprutningspump, inte lätt att hitta men till sist hittades en pump i sejnäjoki. Men har lite problem med att den verkar ta luft, går bra när man öppnar luftskruven på filtret ett varv men stänger man den stannar motorn oftast efter ca 5 minuter,nån som har tips och idéer var felet kan vara? (Den nya pumpen var renoverad av en dieselverkstad och provkörningspapper medföljde, i övrigt går den mycket bra svarar direkt på gaspådrag, kraft finns, inget extra rykande) luftskruvarna på filterhållaren var dåliga så borrade in 8mm helicoil och det verkar inte läcka där eftersom det inte pyser bränsle där när man stänger skruven, men kan det ändå slipp och dra in luft???
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#17 » 15:26:48, 23-04-2021
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#18 » 23:25:11, 23-04-2021
Troligen har du en liten luftläcka på sugsidan. I kombination med dålig automatisk urluftning.
Du borde ha en banjoskruv till returen på filterhållaren, med ett ytte-pyttelitet hål i storleksordningen 0,5mm. Kolla att det verkligen är öppet så att du får ett litet urluftningsflöde. Och att returflödet är fritt från luftbubblor.
Har någon borrat upp hålet så kan det också bli knepiga fenomen med luft och orolig gång. På en del maskiner skulle det hålet modifieras en tid då miljösoppan var en ny företeelse. Tanken var att öka flödet & kylningen har jag för mig.
Den här är lite nyare än CAV´s ursprungliga system, så det är inte säkert att systemet följer det ursprungliga tänket, men bygg inte om något utan att hitta felet.
Framtiden var bättre förr..
#19 » 08:15:20, 24-04-2021
Okej hitrar ingen extra skruv på filterhållaren men ska försöka få tag i en ny filterhållare och byta den till att börja med :cool:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
osla
#20 » 16:17:02, 24-04-2021
Och du har fräscha slangar från tank och fram? Inte någon tvivelaktig skarv nånstans som kan spöka?
osla
Maskin: cat 910
mf590
#21 » 09:51:46, 25-04-2021
Ser helt ok ut... Ska testa lite bara vädret blir bättre :snow:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#22 » 15:20:16, 12-10-2021
Nya kedjor o drivhjul :hurra:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
texas5020
#23 » 06:23:49, 15-10-2021
Var löphjulen och rullarna ok ?
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#24 » 09:07:42, 16-10-2021
2 undre rullar blev bytt, spännhjulen verkade ok så dom får sitta kvar ett tag!
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
