Sumitomo grävmaskin
55 inlägg • Sida 1 av 4
robin.gustavsson (trådstartaren)
#1 » 18:23:21, 04-10-2020
Lär väl lägga upp nån bild på mitt senaste inköp.
Sålde min 5-tons nissan då jag har behov av en större maskin. Då dök en 13 tons sumitomo upp på blocket.
Gjorde en utflykt 30 mil söderut och kika på den. Intrycket var överlag sopslut maskin!
Och inte vela säljaren pruta som jag ville.
Så det var bara att vända hemåt igen.
Och där kunde historien om sumitomon vara över.
Men det Gick knappt en vecka så hörde säljaren av sig och nu var prislappen bättre.
Så låna lastbil och fara söderut igen då.
Lastat och klart för hemfärd. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/9ccd9d0a8542599c417d3d8f8546d761.jpg
Det blev alltså en sumitomo ls2650fj2(enkelt modellbetäckning va?)
Och för att göra det ännu enklare så såldes just den här modellen som JCB js130 och Case 9010, även ett fabrikat som jag aldrig hört förut Link-Belt.
Larverna är sopslut, elsystemet obefintligt och det yttre, ja se bilderna.
Det positiva är väl en ny hydraulpump, dock lär jag kolla upp trycken då den gärna tjuvstannar.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/823242fd33d29cff4757d9b788a7d5e7.jpg
Grävskopan var i fint skick, mycket kvar på tänderna... Dock har han helt missat det här med skillnaden mellan tänder och tandhållare. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/4995bf27acfbe0a9c70bfbb660a7f286.jpg
En fråga vad ska vi gissa på att det är för storlek? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/03a2440d80952ad52742f74a0e25991b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/99ddc5b1b96fdf7714c548fa8c243c3e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/f34f1109db507d4ec1691e79eadc47c8.jpg
3,5 tums? Ska prova att svetsa på dom och se om man kan rädda hållarna.
Första jobbet blev att fixa en ljuddämpare då det bara satt en böj ut från turbon så det lät lite väl. Jävla rörkrökande för att få dit nått. Men det blev en rostfritt utblås och lite tystare blev det också. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/73f7f45a49620f95ab33a822501d0070.jpg
Och sen blev det att prova gräva lite, var iväg och tog rätt på lite massor på en tipp.
Funkar bra. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/d5f55985422e967a951103d730bed253.jpg
Fortsättning följer.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
19 personer gillar det här inlägget.
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
magirus
#2 » 18:35:12, 04-10-2020
:thummar: :shake_hands:
magirus
#3 » 18:48:56, 04-10-2020
Vad det gäller den elektriska så är den här maskin relativt modern för att vara en - 89:a. Så det sitter nån större ellåda som ska styra allt det elektriska och den verkar död. Finns ett vred för gas och sen några olika effektlägen och autogas och grejer.
Som det är nu så får jag stega upp gasen med en vippa märkt med back-up throttle.
Likaså är det inga mätare som fungerar. Tidigare ägare har satt i en biltema temp mätare och lampor för Oljetryck och laddning.
Största problemet är att det verkar inte gå att växla mellan hög och lågfart på larvningen. Verkar låst på högfart nu.
Tror ni det kan vara värt att försöka få liv i ett styrdon från 1989?
Har letat efter en verkstadsmanual, finns för en några år nyare jcb här på downloads men inte helt rätt.
Hittar nån för case varianten men känns tveksamt att betala flera hundra uppåt en tusenlapp för en digital kopia på en manual på nån suspekt sida.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#4 » 19:52:43, 04-10-2020
En japansk elektroniklåda från 1989 bör vara mycket väl reparerbar. Dock underlättar det naturligtvis om man har lite dokumentation för den...
#5 » 19:58:44, 04-10-2020
Var hittade du den?, står en i mina trakter. .
#6 » 20:09:22, 04-10-2020
torbjorn_forsman skrev:En japansk elektroniklåda från 1989 bör vara mycket väl reparerbar. Dock underlättar det naturligtvis om man har lite dokumentation för den...
Måste ur med stol m.m för att få bort boxen så får vänta tills i vinter med det.
Går ju som sagt bra att köra i backup läget nu och det har tydligen förra ägaren gjort under alla år han ägt den.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#7 » 20:10:36, 04-10-2020
Mattias Petterson skrev:Var hittade du den?, står en i mina trakter. .
I en by utanför världsmetropolen Motala.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
ja-bond77
#8 » 20:54:20, 04-10-2020
Vad är det för suspekt sida du trafikerat? Kanske nån maskinist redan tidigare surfat in där å testat, levt lite "on the wild side"... :desperado:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Antevante
#9 » 22:20:08, 04-10-2020
Blir nog en utmärkt maskin det där. Sumitomo räddade väl JCB från att tyna bort då deras egna grejer sällan höll måttet. Link Belt brukar mest synas i USA. Vet att de på senare år sålt Hitachi grävare som Link Belt i staterna.
Hur pass gammal är en sådan skönhet?
Edit: Såg att det va en 89a :thumme:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Martin.Eriksson
#10 » 23:02:47, 04-10-2020
Ja köpte ett stål å tandhållare för 5tusen av en handlare i stan. De hade ja satsat på om ja var du då hållarna är sopor å stålet rätt slitet plus att hörntänderna sitter fel. Väl värt de..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
uppland2
#11 » 07:05:18, 05-10-2020
Martin.Eriksson skrev:Ja köpte ett stål å tandhållare för 5tusen av en handlare i stan. De hade ja satsat på om ja var du då hållarna är sopor å stålet rätt slitet plus att hörntänderna sitter fel. Väl värt de..
Vad är det för fel på hörntänderna?
Typ ett sådant här alltså: https://mimbro.se/komplett-skopbrost/komplett-skopbrost-300-x-40-x-1100-3-5tum/
uppland2
Martin.Eriksson
#12 » 07:08:54, 05-10-2020
Ja ett sånt paket. Tänderna sitter för långt in så de sliter mer på gavlarna. Jag breddade min skopa förra hösten..
Martin.Eriksson
#13 » 09:18:14, 05-10-2020
Äntligen fick man reda på vad för spännande maskin du var intresserad av. Samma storlek som min maskin. Tycker det är en hyfsat lämplig storlek. Man behöver inte ha en hel fotbollsplan för att kunna snurra runt, men trots detta så orkar maskinen lite.
De larvkedjorna såg inte värre ut än mina när jag köpte min maskin. Kan du nog köra med ett tag för att lära känna maskinen. Var bara försiktig när du ska svänga och när du belastar kedjorna. Dra gärna på "rätt" håll. Är plattorna OK eller måste du byta dem också?
#14 » 18:27:28, 05-10-2020
ja-bond77 skrev:Vad är det för suspekt sida du trafikerat? Kanske nån maskinist redan tidigare surfat in där å testat, levt lite "on the wild side"... :desperado:
Min sökhistorik är full av suspekta sidor men mer om det nån annan gång.
Men bla på den här sidan hitta jag en manual:
https://therepairmanual.com/case/case-9 ... ce-manual/
33 dollars så man kanske törs prova.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#15 » 18:33:21, 05-10-2020
Funderade på en snålvariant och fimpa bröstet ett par cm in och sen på med nya tandhållare men kanske lika mycket jobb att byta hela bröstet på en gång?
Hur som behöver alla tre skopor jag fick med en del kärlek.
Lär i med en ny slitribba i botten också som har släppt.
Men där tror jag det blir en hudik special, plogstål!
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
