Diffen fungerar som den ska, det verkar som den inte riktigt orkar då man ser rörelse när man lägger i fram/back. Tänkte om de kanske är dåligt med hydraulolja eller är jag helt ute å cyklar?Bengt Erik Eriksson skrev:Lyfter du en axel i taget så är det ju normalt att hjulen snurrar åt var sitt håll genom diffen. Har du däremot ETT hjul i luften och kan snurra det för hand utan att neutral/frihjulning är i så är det problem..
Är det bogseringsfrikoppling på den. Brukar isf vara e spak på fördelningslådan i undervagnen. Kan den ha hoppat i friläge?
Allt annat fungerar som det ska.
Det sitter 2 spakar i undervagnen ovanpå?
Kan skicka bild imorgon.
