Larver river upp gräsmattan direkt, fast den ger lågt marktryck. Min hjulare på 4 ton har ett hårt marktryck (mycket större än grannens 8 tonnare) så den pressar ner gräsmattan istället.
Som en varning på prisbilden så har jag köpt
redskap till min för 50 tusen... fast då är det gripen som sticker ut i kostnadsbild.
Till gårdsplan var jag tvungen att ha en planerbalk. Jag klarar inte av att få jämt med planerskopan. Även efter balken blir det jobb med rakan för att få det snyggt.
Rötter efter träd så tar jag alltid på tjälkroken.
Till dikningen (några hundra meter) så har jag köpt en dikesskopa. Skall inte säga att det blir snyggt (har ingen RT) men det bättre än om jag skulle dika med planerskopan.
För att frakta material har en minidumper köpts in.
Som en varning så märker jag att större maskiner ger större planer = mycket mera jobb.
Skulle tro att du behöver dubbla budgeten. Jag verkar ha kommit billigt undan är uppe i 150 för allt
Jag har 4 ton, grannarna har allt mellan 1,5 till 32 ton så hur stor gård har du?
Själv har jag 6 Ha och där tycker jag min 4tonnare på
hjul är ett minimum. Men jobbar jag runt huset så kommer en större maskin inte in i trädgården.
Den största fördelen med en liten 4 tonnare är att den drar (nästan) ingen diesel alls. Tankar 20 liter i veckan om jag kör mycket.
