Sparrow skrev:Yttre slitaget på kedjan ser du på rullen/distansen som pinnen i varje länk ledar i, på insidan av larvkedjan alltså. Finns även ett mått man mäter mellan ett visst antal länkar för att se det inre slitaget mellan axeln o bussningen. Tänderna på drivhjulet ser ju bra ut, när dom börjar bli vassa är det dags för byte. Masterpinnen/skarven är nog inte original, byt den snarast innan larven delar sig.
Tack för svar. Tycker rullen ser bra ut på det yttre, visst lite V format börjar det bli. Men det slitaget hänger ju ihop med drivkrans slitaget antar jag, och som du sa så tycker jag också att den ser bra ut. Är nog inre slitaget jag funderar mest på. Eftersom ledarhjulet är så långt ute.
Brukar man få ta bort en länk innan kedjan är förbrukad? Ska kolla med entrac om en ny
pinne samt försöka ta bort den dåliga länken med dom utslitna öronen. Annars får jag väll byta den länken om jag inte får ihop den igen.
Skickat från min iPhone med
Tapatalk
