Schaeff hr12 varnings summer
3 inlägg • Sida 1 av 1
Mnode (trådstartaren)
#1 » 23:55:15, 09-04-2021
Hej på er
Jag kör en schaeff hr12 och just nu har den en irriterande funktion med en summerton inne i hytten.
Den låter inte alltid och ibland inte alls, men tillräckligt ofta för att behöva hanteras.
Jag har inte lyckats förstå varför den låter, något varnar den ju för, men för vad är frågan.
Jag kan inte se att maskinen blir för varm, vad jag sett har det inte stämt med för mycket/lite olja osv.
Är det någon av er som vet vad summern är till för? Och vad (förutom att kapa strömmen till den) behöver jag göra för att få den att vara tyst? Maskinen verkar inte tappa orken när det händer, men det går ju inte att vara i hytten när den är igen.
/Rickard
Mnode
Maskin: Schaeff hr12
nimrod_pro
#2 » 01:54:12, 10-04-2021
Verkar var en del som haft felaktig varningsgivare till kylvattnet när det varit sporadiska problem, alternativt varningsgivaren till oljetrycket. Givarna har pajjat och problemet försvunnit när det blivit bytta för en del användare.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 23:45:27, 11-04-2021
Ja, det låter rimligt.
Ska försöka hitta vad det är som jag behöver köpa, men maskinen har ju några år på nacken, så det är klart att vissa saker ger sig.
Tack för tipset, kollar vidare på detta.
Mnode
Användare som besöker denna kategori: Alrik och 3 gäster
