Atlas 1304 "94" som under grävning i dag så small/knakade det till ordentligt i svängen, och nu sitter den fast. man känner att den drar men orkar inte svänga, efter lite mocklande så knakade det till och den svängde nån decimeter men sen satt den fast igen. känns ungefär som om något lossnat och ligger i vägen (eller som ett dåligt kullager). kan det vara svängbromsen som rast och krökt sig på något sätt? eller är det kransen/motorn lagringen som gett sig? pumpade in nytt fett för nån dag sedan i hela maskin, vilket troligtvis inte var gjort på ganska länge. maskinen var lite glappig och vandrade i svängen om det lutade lite innan.
hur öppnar jag upp för att kunna se svängkransen, går det ens? kan inte se kuggarna varken underifrån eller ovanifrån. tips om vart och hur jag ska börja felsöka uppskattas verkligen
MvH // Mathias
