Rototilt 1401 skoplås
1 inlägg • Sida 1 av 1
Pihop (trådstartaren)
#1 » 19:12:10, 25-05-2021
Har nyss kommit över en Rototilt 1401 från '95, den har extra uttag för hydraulik.
Allt funkar som det ska men jag kan inte lista ut hur skoplåset fungerar.
Jag har bara två magnetventiler och båda verkar fungera när man lägger ström på dom. Båda klickar fint samt att röda lampan på dom lyser.
Ventil 1 verkar blockera flödet, när den aktiveras så syns det hur slangarna trycksätts men ingenting händer. Misstänker att denna kanske aktiverar extra hydrauluttagen men jag vet inte.
Ventil 2 skiftar från tilt till rotation och fungerar som den ska.
Om båda ventilerna aktiveras samtidigt så får man samma effekt som att bara aktivera Ventil 1.
Jag har en liten tunn hydraulslang som kommer från kopplingsblocket som jag inte vet vad den gör då jag inte kan koppla in den i något. Kanske går denna till skoplåset?
Någon som vet hur låset vanligtvis funkar på dessa?
Pihop
Maskin: EW150C
Användare som besöker denna kategori: jörgen.ottosson och 9 gäster
