Har skurit upp ett hål i golvet och börjat passa in en
bromspedal till svängbromsen. Då maskinens system original inte är så praktiskt och jag hade en bromspedal liggandes så passade jag på att bygga in denna för att få en svängbroms så som senare Atlas-maskiner har det.
Spaken för körning har jag slängt ut och håller på att ersätta denna med en
fotpedal där maskinen går framåt när foten trycks fram samt bakåt när den trycks bak, en ombyggnad som kom till Då den gamla spaken ändå var slut
För att skapa plats för åkpedal samt svängbroms så har jag tagit bort de två fotventilerna som manövrerade skopspaken, dessa behövs inte Då maskinen nu byggs om till två
spak Inom ämnet länkage så har jag valt att borra upp alla gamla glappa leder samt montera nya bussningar runt om vilket innebär att det behövs 20 nya sprintar till dessa. För att spara några kronor har jag valt att tillverka egna sprintar till dessa av centerslipad
axel, brickor samt saxpinnar. Perfekt kvällsarbete när nytillskottet har gått och lagt sig
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/c7bafb8165366736df110560d901a70f.jpgHar fått tag på en gammal borrmaskin som min far gått igenom och fått fart på.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/2f3154bdb1ec0c6556992b0fb59068ad.jpgFör att skynda på borrandet så fick jag för mig att göra en enkel hållare för samtliga pinnar, tveksamt om jag sparade någon tid dock
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/b0d5f1e4e57c9f4ddf42dd2fb6eacbeb.jpgSvetsning påbörjad, blev lite utav ett terapiarbete att sitta och bränna ihop pinnarna.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/eb3621810c9f554718d91060905d3989.jpgNu börjar högen med delar som ska monteras att växa, återstår att borra upp de ovala hålen i sliderna samt att pressa i bussningar. Hoppas att mycket av glappet försvinner med detta.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/10e32f7f6d23545db35d15443b6ea950.jpgProvmontering av åkpedal och bromspedal, ytterligare jobb ska göras på både åkpedal och broms.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/55ddbc5a8bfca9991ea63d1721ca1ac2.jpgHävarmen till åkpedalen fick nytillverkas av gamla spillbitar och fick en slits för att kunna ställa in känsligheten i pedalen.
Nu ska en bebis få lite mat så det får räcka för ikväll
Skickat från min SM-G965F via
Tapatalk
